Создание плоских объектов в 3d
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание плоских объектов в 3d
Непрочитано 31.07.2010, 05:30 #1
streamc
Autocad 2009, x86-64
Хочу рисовать в пространстве плоские сплошные объекты или с очень малой толщиной.
1) Как работает команда convtosurface? Я хочу объединить линии в плоскости ZX в плоскость, но у меня не получается. Также пробовал с полилиниями, результат аналогичен.
2) Используя команда polysolid у меня получается чертить "стенки", вращение которых возможно только в плоскости XY, вокруг Z. Как сделать так, чтобы можно было вращать вокруг X, или Y?
Если так нельзя, то как поменять направление Z?
3) Как начертить с помощью planesurf плоскости, параллельные ZY, ZX? Вопрос похож на предыдущий.
4) Как объединить несколько линий в полилинию? Информация с этой темы не помогла http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=55146
Непрочитано 02.08.2010, 14:01
vrtm
рисование
Частично ответил в той теме:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=604917&postcount=18
Вид==>визуальные стили==>реалистичный/концептуальный
1)
Команда ПРЕОБРВПВРХ позволяет преобразовывать в поверхности любой из следующих объектов:
2D фигуры
области
фигуры
разомкнутые полилинии с нулевой шириной, имеющие высоту
Отрезки, имеющие высоту
Дуги, имеющие высоту
плоские 3D грани
простых отрезков нет однако, с замкнутыми полилиниями работает - с разомкнутыми у меня не получается
2,3) сервис==>новая ПСК (или вытащить одноименную панельку "ПСК" UCS вроде в англ версии)
там можно задать новое место нулевой точки системы координат (просто перенести), можно это также перенести с заданием направлений осей Х и У; перенести с заданием оси Z; или просто повращать оси задав нужное рабочее положение плоскости ХУ.
4) команда pedit работает только в плоскости, поэтому итоговую полилинию сует в плоскость XY в виде проекции. См. пример
DWG 2007
streamc-пример.dwg (251.5 Кб, 1043 просмотров)
Последний раз редактировалось vrtm, 02.08.2010 в 14:25.
vrtm вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2010, 21:03
streamc
Еще раз спасибо. Я уже разобрался с вопросами в этой теме, но тема была одобрена позже чем я разобрался.
streamc вне форума
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Создание 3D поверхности на основе оцифрованного растрового изображения Ubivec81 AutoCAD 7 13.04.2010 08:56
Тонирование 3D объектов в AutoCAD 2004 ПОМОГИТЕ Melvin77 AutoCAD 15 18.11.2009 17:38
Создание своих объектов и хранение данных в dwg файлах zmaximus Программирование 2 11.04.2008 18:36
