при каждом выделении объекта AutocadMap 2011 подвисает на пару секунд
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > при каждом выделении объекта AutocadMap 2011 подвисает на пару секунд
Непрочитано 31.07.2010, 13:00 #1
Arp
Проблема есть даже в полностью пустом файле. Кто-нибудь знает как решить этот вопрос? Проц пентиум D 3,4Ггц 2Гб оперативы и 512 видео GeForce 7300GT. На других машинах работает нормально. Кроме Express Tools дополнений не установлено
при каждом выделении объекта либо просто при взятии любой команды AutocadMap 2011 подвисает на пару секунд
Непрочитано 02.08.2010, 15:14
vrtm
рисование
1. Компы остальные такие же? Может дело в тормознутости железа?
2. Пререзагрузка не помогает?
3. Весит ли что-то еще в диспетчере задач (как по загрузке ЦП, так и про памяти) - может фильмы конвертируешь
4. Почитать:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=51439
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=52045
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=6034
P.S. 2011 на такую железяку
vrtm вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 06:58 Проблма решена
Arp
Нашел причину
KIS 2010 является причиной подвисание Када. Выключил его и проблема с подвисанием пропала. Буду искать настройки в антивирусе для совместной их работы.
vrtm спасибо за ответ
Arp вне форума
AutoCAD 2007 при выделении объекта перестали отображаться размеры lilia AutoCAD 2 17.06.2009 11:07
Глюк при выделении объекта maddi AutoCAD 3 02.02.2007 23:40
При открытии файлов автокад 2005 подвисает на 5-10 секунд . boban AutoCAD 17 20.04.2005 20:17
