Кирпичные столбы в качестве несущих элементов промздания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Кирпичные столбы в качестве несущих элементов промздания
Непрочитано 31.07.2010, 22:12 #1
Studentka-2010
Господа, ИНЖЕНЕРЫ!
Заказчик "заказывает" проект автосалона. Пролет здания 24м,длина 54м,высота помещения около 6-8м (еще не определился). Фермы хочет металлические, стены из керамзитных блоков с последующей облицовкой, а вот в качестве несущих конструкций он "выбрал" КИРПИЧНЫЕ СТОЛБЫ. Это изначально утопическая идея или все таки такая практика существует?
Спасибо!
Непрочитано 31.07.2010, 22:21
Forrest_Gump
Щелково МО
можно и кирпичные столбы забубенить. если умеешь расчитывать конструкции...
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2010, 22:33
Studentka-2010
Но все-таки не рисковать?
Studentka-2010 вне форума
Непрочитано 31.07.2010, 22:59
таи
Сообщение от Studentka-2010 Посмотреть сообщение
Практика существовала в эпоху застоя социализма... и стоят, я извиняюсь, энти столбы Offtop: ( а на них фермы фермы ... пардон увлекся.), извиняюсь, еще раз.
Остальное у Forrest_Gump написано в посте.
таи вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 12:53
igr
Конструктор
Стойки сделать стальными и и обложить блоками
igr вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 12:59
Португалец
Structure engineer
All World
Может, если у заказчика такая любовь к кирпичу, сделать стены кирпичные с внутренними пилонами, на которые будут опираться фермы? Это надежнее, чем столбы и стены из разных материалов. А вообще, как сказать-то, "не модно", по моему...
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 18:25
Leonid555
Studentka-2010, эти кирпичные столбы высотой 8 м под фермы пролетом 24 м получатся намного большего сечения чем стальные или ж.б. колонны. А значит площадь внутреннего помещения будет меньше. Если заказчика это устраивает - его дело. Может быть у него собственный кирпичный завод? Вообще-то возведение несущих кирпичных конструкций обычно обходится дороже чем аналогичных монолитных ж.б. Ну, если только строители вот уж совсем не умеют монолитный ж.б. делать. Понадобятся квалифицированные каменщики. Труд такого каменщика стоит дороже труда бетонщика. Заказчик готов нанять таких строителей?
Может заказчик просто хочет интерьеры "под кирпич", так для этого вовсе не обязательно несущие конструкции в кирпиче делать.
Последний раз редактировалось Leonid555, 02.08.2010 в 18:36.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 15:47
Studentka-2010
О_о спасибо огромное, развеяли все сомнения
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Кирпичные столбы mic1000 Каменные и армокаменные конструкции 10 21.07.2008 20:39
Расчетная длина несущих элементов Sober Конструкции зданий и сооружений 10 27.10.2005 21:24
