Водопровод под ливневкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Водопровод под ливневкой
Непрочитано 02.08.2010, 16:09 #1
SVeta98765
архитекторрррр
На работе мне сказали что ливневка не является "грязной" канализацией, и следовательно при прохождении её над водопроводом можно обойтись без футляра.
Как вы считаете?
Непрочитано 22.12.2010, 08:33
dddprim
Ливневка является канализацией. "Грязная".. "чистая" - роли не играет. Футляр нужен и фсё
dddprim вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 08:58
KronSerg
Вода - моя работа
О, какие творческие люди у тебя на работе обитают, с такой фантазией далеко зайти можно, но не нужно. Постарайся объяснить ребятам, что в ливневке вода совсем не питьевая, а значит и футляр нужен, иначе при аварии на водопроводе, возможно проникновение грязи в питьевую воду.
Как вообще могло прийти в голову, что вода по улице протекшая не является грязной, ребята с работы ни разу в дождь по дорогам не ходили?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 09:37
Шишков В.С.
А разве футляр от воды защищает?
Защитный футляр - наружная стальная труба, укладываемая на участках пересечения трубопроводом транспортных и инженерных сетей, предназначаемая для предохранения трубопровода и пересекаемых сооружений от внешних нагрузок и
воздействий. Толщина стенки защитного футляра определяется в зависимости от усилий, воспринимаемых трубой при прокладке, статической нагрузки (веса грунта) и динамической нагрузки от подвижного состава и транспорта или по рекомендациям справочной литературы для трубопроводного строительства.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 10:17
KronSerg
Вода - моя работа
И ещё раз про футляры ...
В данном конкретном случае, футляр укладывается даже сели пересечение труб происходит в чистом поле где транспорта нет в принципе на глубине 4м, т.к. роль футляра здесь не защита от физических воздействий, а защита питьевой воды от контакта со сточной, своеобразная замена разрыву струи, так сказать.
В случае пересечения трубопроводом дороги, тоже не всё так просто, водопровод и канализация прокладываются ниже дорожной одежды, там услия от дороги местный трунт воспринимает и не морщится, а трубопровод по-любому жёстче грунта, кроме того, если сеть идёт под проезжей частью, а не пересекает дорогу, футляры не ставят (тут можно спорить, но в Питере такое согласовывают, и по всей Россиии так сделано и работает).
Укладывая трубу в футляр, мы защищаем дорогу от размытия водой и закладываем возможность замены трубопровода без остановки движения и разрушения дорожной одежды. Материал футляра опять же не обязательно сталь, сплошь и рядом делают футляры из полиэтилена, стеклопластика, даже прлипропиленовые встречаются.
KronSerg вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 21:49
BM60
Где-то
Автору! Считаю, что "на работе ... сказали" абсолютно неправильно (мягко говоря).
Это канализация и этим всё сказано. Предыдущими сообщениями.
BM60 вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 18:17
Бай
Смотря какая ливневка, если выпуск из здания, вода с кровли чистая.
Бай вне форума
Непрочитано 29.12.2018, 13:48
PsixVK
Киев
Сообщение от Бай Посмотреть сообщение
Offtop: долго же вы терпели что бы ответить.
PsixVK вне форума
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Расчет подземных сооружений (стоянка под пл.ТверскойЗаставы) Ruslan Конструкции зданий и сооружений 9 09.05.2005 14:49
Ищу другие сайты с приложениями под AutoCAD amator Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 18.04.2005 10:45
Отверстия под крепеж TeDii Прочее. Архитектура и строительство 3 18.01.2005 15:31
ObjectARX под AutoCAD2004 Таня Программирование 3 02.03.2004 13:21
