Подобрать тельфер
Чего-то у меня сомнения в том, что существуют тельферы для таких условий
конструктор Регистрация: 04.08.2008
Сергей0107, вот так уже и поступил, совершил ряд звонков в торг. организации, но проблема в том, там на телефонах сидят менеджеры, которые зачастую не имеют базовых представлений о работе обычных электрических талей. В данный момент ожидаю ответных звонков или факсов, которые мне пообещали в любом случае скинуть.
Tyhig, как ни странно, но я о таких талях читал в дополнениях к правилам эксплуатации подъемных устройств. Так там было сказано примерно следующее: что при необходимости работы эл.талей на наклонных направляющих, то нужно применять электрические тали у которых имеются прижимные ролики. Вот интересно выпускают кто-либо такие эл. тали с прижимными роликами. Интуиция почему-то подсказывает что это может быть немецкий производитель, а инет пока не дает однозначного ответа. |
Где-то
congr, инет дает однозначные ответы. Только инет инету рознь! Что ты писал в строке инета? Как писал? Вот как написал, то и получил, что весь в сомнениях.
В книгах по ГПМ больше сведений найдешь. Их навалом в зодчих, да и в данлоуде видел когда-то. Копайся, например, тут: http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 - таль http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 - грузоподъемный Но стаким уклоном эксплуатировать тельфер опасно, да и неразумно. Тельфер или иной механизм должен имет тормоз, который очень капризен - формально он есть, но обслуживание его редко бывает на должном уровне. И не обольщайся сведениями торг. орг. Тали с прижимными роликами - как ты себе представляешь их. Таль должна "катиться" на роликах без затрат на дополнительные прижимы (полагаю, боковые). Странно это всё.
BM60, Спасибо за ссылки, сейчас просто уже не помню где читал (конкретно что за документ) в котором говорилось о талях с прижимными роликами. Но тут дело в том, что сами по себе прижимные ролики при использовании в гор. положении в таких талях вполне могут быть съемными.
Тельфера имеющие дисковые тормоза и доп. тормозную колодку-такие встречал, у немецких производителей в частности и у болгарских тоже. Боковые ролики их применяют для талей, которые так сказать неприхотливы к ширине полки монорельса и в случае большой ширины полки их устанавливают (они съемные как правило). Насчет неразумности в использовании тельфера в таком положении могу сказать следующее: Во-первыхв том помещении где планируется его использовать, по другому его не закрепить, к примеру в стены нельзя устанавливать анкерные крепления, строительную высоту уменьшать нельзя и еще пара-тройка моментов. В целом отв. специалисты пришли к выводу - иначе крепить этот монорельс нельзя. В принципе нашли уже другой выход как осуществлять перемещения грузов по такому монорельсу, но как говориться более сложный и неудобный при монтаже и использовании данной конструкции. во-вторых Подобный опыт крепления тельфера к монорельсу расположенному под углом был. Одна очень известная итальянская фирма, которая в свое время работала по гос. контракту у нас в России, применяла такого плана тельфер. Однако, никто из наших сотрудников не смог вспомнить как назывался этот тельфер, хотя это было уже довольно давно в конце 90-х. Последний раз редактировалось congr, 05.08.2010 в 23:30. |
Где-то
Открой-ка, если есть, любой паспорт на тали и тельферы. И посмотри их устройство. Каталоги не смотри, они красивы, но кроме таблицы с хар-ками ты ничего не увидишь. Более того, имей в виду принципиальное обстоятельство - балка должна быть с индексом М. Обычные профили не годятся, хотя ставят на свой страх и риск и для малонагруженных и редких использований талей. |
КОШМАР.
Если вы имели в виду тормоз на механизме подъема – так без него не подымишь… Цитата:
Или через N-ное количество лет прейдет инспектор и спросит – что это такое??? Цитата:
В крайнем случае, , для Q=0,5т-1,0т можно двутавр по ГОСТу 8239 с усиливающей полосой по нижнему поясу: 4Х100. Но надо смотреть … |
Например в Германии выпускают монорельсовую дорогу для шахт,
там к ней в инструкции написано "запрещено останавливать на наклонах"... Хм... Можно, в принципе, сделать всё, что угодно... Алмазные тормоза, золотые жилы... ![]() Но вас потом за такие дела заказчик же и того. ![]() Лучше сразу ему объснить, что он дурак, чем то же потом от него выслушивать.
BM60, кстати сегодня читал паспорт на отечественный тельфер, там предел в 1° больше нельзя.
Естественно двутавр "М", это не обсуждается ![]() Хрен знает массовый у тех итальяшек был случай или нет, но такое было. Нашел фирму Краншталь, они разные тельферы выпускают, есть модульного типа (можно менять в зависимости от производственных задач функциональные компоненты устройства), им запрос послал по поводу перемещения по наклонному монорельсу, пообещали ответить, ждем-с. Dima888, Вы очень умный человек давайте на этом и остановимся ![]() Поздравляю всех с наступающим днем строителя ![]() |
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
А какая длина этого монорельса?...а может будет проще устроить подвесной конвейер?
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
Помогите подобрать информативноёмкое лаконичное название виду деятельности. | Pavel Samofalov | Разное | 19 | 17.11.2008 10:39 |
помогите подобрать калорифер | ed-dy | Инженерные сети | 2 | 30.09.2008 08:54 |
Как подобрать колонну? | Rustam111 | Разное | 7 | 15.12.2006 09:38 |
Колористика фасада. Какие цвета подобрать? | Павлентий | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 08.06.2006 00:58 |
расчета балка для подвесных путей / тельфер 8т/ | Vladimir Marchinov | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 23.03.2006 09:43 |
