Фактическая и приведенная нагрузка на площадки от оборудования
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Если не рассматривать какие-то местные нагрузки, например, давление под точечной опорой, на усилия в несущих конструкциях влияет в основном расположение оборудования в плане. При размерах площадки, значительно превышающих размеры оборудования, большой разницы, если расчитывать площадку на 4 сосредоточенных силы по углам квадрата или на эти же силы, "размазаные" по площади этого квадрата - нет. Если вы знаете, что представляет собой это оборудование, считайте, как есть, на сосредоточенные под опорами или распределенные по контуру (по сторонам) нагрузки. Если не знаете - можно условно считать "пятном" с распределенной нагрузкой по площади.
Если оборудование монтируется в неразобранном виде, тогда на самое невыгодное положение в середине пролета. Плюс монтажная-обслуживающая нагрузка на свободную площадь площадки (СНиП "Нагрузки и возд.). А так называемую приведенную распределенную нагрузку на каждую единицу площади площадки принимают, если она задана технологами или грамотным заказчиком.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... Последний раз редактировалось Португалец, 04.08.2010 в 04:35. |
S_A_I, у вас металлическая балочная клеть, ее балки как раз очень чувствительны к положению нагрузки. Так что вам придется рассмотреть два случая: 1) монтаж оборудования; 2) эксплуатация оборудования.
Придется точно узнать как будут оборудование доставлять и на чем, а также где оно в итоге окажется. Конечно, площадка 2 м.кв - это немного по размеру. Получится "квадрат" с нагрузкой 2,5 т/м.кв . Ваше перекрытие было рассчитано на какую-то полезную нагрузку, вот это надо узнать. В промздании полезная нагрузка, совершенно обыкновенно, может и так составлять 2 т/м.кв, а может и больше. Причем в режиме эксплуатации вот эта, заданная когда-то заказчиком полезная нагрузка, будет сохранятся (кто вам ее изменит?), да еще ваше оборудование в конкретном месте со своей нагрузкой будет стоять. В любом случае вам также придется выполнить расчет вашего перекрытия на местное действие нагрузок, а для этого все равно придется выяснить как конкретно оборудование опирается на плиту и какие нагрузки на его опорные элементы. |
All World
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Очень сомнительно для балочной клети вообще, а по металлическим балкам - в особенности. Так можно совершенно спокойно сломать конкретную балку, на которую приходит повышенная нагрузка, а остальные балки не очень то это и почувствуют. В любом случае надо проверять различные варианты нагрузок и не надеяться на авось. Последний раз редактировалось Leonid555, 05.08.2010 в 14:14. |
чертю всякое Регистрация: 09.12.2009
Оборудование в плане не привязано что ли?) монтажные нагрузки учтите. И пускай заказчик/технологи не дают задание с описание машины - вес, точки и способ опирания (если присутствует динамика, то частоту колебаний и тд.).
Нагрузка от лифтового оборудования. Сколько? | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 19.11.2008 17:46 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
