Ворота и ограждения. Какие расчеты нужно производить.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Ворота и ограждения. Какие расчеты нужно производить.
Непрочитано 03.08.2010, 18:54 #1
Jaroslav222
Инженер ПГС
1. Попросили разработать проект ворот, состоящей из кирпичной арки (пример показан на картинке). Возникает вопрос: нужно ли производить расчеты (по прочности и устойчивости) и каким образом(есть ли методики расчета).
2. Вопрос касается ограждения, есть ли какие-нибудь правила и положения по выбору металлического профиля при создании решетки ограждения.
Непрочитано 03.08.2010, 19:51
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: проектирование без расчетов - это высший пилотаж. у Вас какой стаж налета?!
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 13:33
igr
Конструктор
Нобходимо расчитать кирпичную арку, чтобы не развалилась от собственного веса и снега, Кирпичные столбы ворот, чтобы не опрокинулись от ветровой нагрузки на полотна ворот, Закладные петель ворот, чтобы не оторвались от веса ворот.И самое главное расчитать под это дело фундаменты, что бы вся эта хрень не придавила хозяина когда он выйдет утром к воротам.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2010, 18:57
Jaroslav222
Инженер ПГС
Я так понимаю, что мне считать отдельно саму арку и отдельно кирпичные столбы, так? А какие будут опоры у арки? И можно будет призвеси расчет в программном комплексе Лира или СКАД?
Jaroslav222 вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 04:59
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от Jaroslav222 Посмотреть сообщение
кирпичная-безшарнирная
B0RGiR вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 09:59
igr
Конструктор
Вместе считать надо -от арки распор от ворот ветровая нагрузка на столбы
Последний раз редактировалось igr, 05.08.2010 в 10:10.
igr вне форума
на какие ключи в реестре нужно дать полный доступ stanislav AutoCAD 1 19.10.2005 20:40
