видоизменить уже существующий тип линии - как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > видоизменить уже существующий тип линии - как?
Непрочитано 03.08.2010, 20:27 #1
alldmc
Ростов
Всем здравствуйте!
Вот есть стандартный автокадовский тип линии (см. вложение)
Как мне уменьшить расстояние между кружками в 3 раза не меняя масштаба и сделать эти кружки с заливкой, а не прозрачными, как сейчас?
Непрочитано 03.08.2010, 21:19
1 | #2
Sazanoff_e
А я тут это...погулять вышел...
Москва - от слова Моск?
Для Win7 идем по адресу C:\Users\Имя_пользователя\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 200Х\RХХ.Х\rus(или enu)\Support
Для ХР очевидно C:\Documents and settings\Имя_пользователя\AppData\Autodesk\AutoCAD 200Х\RХХ.Х\rus(или enu)\Support
находим в директории файл acadiso.lin, открываем его в блокноте, находим описание типа линии "Забор какой-то там...", сокращаем расстояние между кружками (http://www.avalon.ru/OpenLessons/Aut...ssons/Newline/), закрываем сохранив с расширением *.lin.
т.е вторая строка после "*ограждение1, Ограждение с кружками" будет иметь вид
A,6.35,-2.54,[CIRC1,ltypeshp.shx,x=-2.54,s=2.54],-2.54,5.4
Теперь тип линии должен переопределиться. Как закрасить кружки - не подскажу.
ЗЫ Перед операцией сохраните резервную копию файла acadiso.lin.
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.
Последний раз редактировалось Sazanoff_e, 03.08.2010 в 21:34.
Sazanoff_e вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 21:42
alldmc
Ростов
Sazanoff_e, спасибо приятель!
alldmc вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 11:35
KSI
Калининград
Заливка в линиях не работает. Если только штрихами заполнить.
KSI вне форума
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
Help! Помогите создать тип линии! plaz AutoCAD 5 13.07.2005 10:00
