Принцип работы деревянной рамы.
Много уже копий было сломано на форуме по поводу расстановки связей в опорных узлах стропил. Вообще в букварях по деревянным конструкциям предполагается, что у треугольной арки с приподнятой затяжкой горизонтальных реакций опор не возникает (или ими пренебрегают). Поэтому логично одну из горизонтальных связей убрать. Заодно убрать лобовой упор полуарки в мауэрлат.
В том ведь и дело, что стропила стремятся выполнить безраспорными.
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Offtop: шо!? опять про распор!?
может найдёте, что вас интересует в этой теме: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43042 |
град Воронеж
А если обратить внимание на затяжку, при закрепленных опорах по горизонтали, то она окажется распоркой, т.е. сжатой. Вот отсюда и получается что распор больше если бы распорки не было. Она является точкой опоры для стропил. Я люблю смотреть на деформированную схему, чтобы понять работу конструкции. Насчет приподнятой затяжки - эт смотря куда ее поднять, а то перемещения опор будут великоваты.
С уважением, yarrus77 |
Причина в шарнирно-неподвижных опорах. В такой системе совершенно справедливо, что горизонтальная опорная реакция получается больше у системы с распоркой ("затяжкой"). А чтобы эта горизонтальная поперечка работала, так как вы от нее ждете - одна из опор должна считаться шарнирно-подвижной.
Спасибо за ответы. В обще для себя я решил так: опускаю заряжку как можно ниже (что бы она не мешала креплению кобылок и проходила над подшивным потолком который в некоторых помещениях присутствует). Забиваю на гризонтальные реакции, проведу расчек как рамы на шарнирных подвижных опроах и просто определю перемещения для успокоения души. А остальное коструктив, над которым я уже правда весь мозг сломал, но придется что то выдумывать.
Решил написать в этой теме по тому что мой вопрос тоже по деревянной стропильной раме.
А вопрос в следующем: Есть деревянная стропильная рама, необходимо узнать реактивное усилие на одной из опор рамы. Смущает узел примыкания дополнительного подкоса и "затяжки" к стропильной ноге. Как этот узел принять в расчете: как совмещенный или раздельный - как в натуре ? В ручную считал как совмещенный, хотелось бы схему задать в SCADе подостовернее. |
град Воронеж
ИМХО. Рама навернута. С ходу есть предложение изменить схему. По горизонтали закрепить на центральной стене.
Уважаемый, yarrus77.
По приведенной Вами конфигурации произвел расчет, прикладываю его вместе с первоначальным расчетом. Если я не ошибся, то опорная реакция под стойкой (в вашем варианте) возрасла по сравнению с изначальным вариантом на 1,5 Т. Так ли это действительно будет, затрудняюсь ответить. |
Ищу пример работы по реконструкции деревянной кровли | Olik 666 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.06.2008 13:27 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
Расценки на геодезические работы | Skydog | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 23.01.2007 10:41 |
Моделирование работы свай | p_sh | Основания и фундаменты | 4 | 08.08.2005 14:41 |
