деформация связей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > деформация связей
деформация связей
Непрочитано 05.08.2010, 09:39 #1
деформация связей
SmeaNi
Добрый день!
возникла такая ситуация: строится торговый центр, в нем сделаны связи из уголка 125х8, пролет 6м, высота этажа 4,2м, есть связи и на пролетах в 9м из такого же профиля. контур здания еще не закрыт, а связи уже сдеформировались, причем достаточно сильно. фотки прикладываю. Подскажи пожалуйста из-за чего такое может быть и как с этим бороться?
Заранее спасибо!
ID:	43286  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43287  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.08.2010, 09:52
olf_
негодяй со стажем
Ответ:
Верхний средний узел связи заделан в перекрытие... Должен быть самостоятельный элемент соединяющий верхние крайние и средний узлы. Он и верхние узлы связи должны быть не связанными с плитой перекрытия.
olf_ вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 09:59
muerto
Инженер-проектировщик
Полностью согласен с olf_.
+ на мой взгляд косынки слишком "хлипкие" (тонкие). Вы эти элементы рассчитывали, или брали типовое решение?
muerto вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 10:08
РастОК
Конструктор-Проектировщик
А я вот вижу очень тонкую пластину соединяющую воедино связи и перекрытие. Судя по фотке там не более 6-8 мм, вот и деформировалась. Ну как из-за чего - из-за недостаточной жёсткости связевого узла, да хоть вследствие ветровых нагрузок на здание. Например - установили фасадное остекление.
РастОК вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 10:25
Uzel
Думаю, что связи деформировались от прогиба перекрытия.
Uzel вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 10:26
Rhcp
вот такое ощущени, что а>b...
Rhcp вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 10:39
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Вопрос- а для чего здесь связи?...Безбалочное монолитное перекрытие?...судя по капителям?..Замена диафрагмам жесткости?..
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2010, 10:52
SmeaNi
olf_, а если бы все эти узлы были связаны через ригель, то ригель ведь тоже бы прогнулся...в этом случае такой же характер деформаций был?
muerto, элементы вроде как рассчитывались,но я не видела этот расчет. Насколько я знаю обычно связи по гибкости подбирают, здесь длины элементов самые большие 3,6м, вроде уголок спаренный 125х8 должен пройти...
РастОК, а когда ставят толстую пластину, в связевом узле, связи как деформируются?
перекрытие деформировалось на 17мм, а связи 10-15см...как это слишком много...
да похоже, что а>b, я как то даже не обратила внимание? это может сильно сказаться на деформациях?
Безбалочное монолитное перекрытие?Замена диафрагмам жесткости?..
да
SmeaNi вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 10:57
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Портальный раскос должен быть выполнен единым по длине. В месте перелома уголок подрезается и сваривается под нужным углом.
У вас прерываются на фасонке, вот она и ушла из плоскости.
См. серии с портальными связями, в поиске можешь найти темы с ссылками.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
igr
Конструктор
Связи то зачем, да еще соединенные с перекрытием?Есть же стены ( на фото) которые можно испоьзовать как диафрагмы жесткости в каждом температурном отсеке.
igr вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 11:13
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от SmeaNi Посмотреть сообщение
- да.
- да да. SmeaNi загляните в серию 1.020-1/87 Выпуск 5-1. Стальные связи. Чертежи КМ
и Вам все станет понятно. Т.е. получается 2 причины:
1. пост #2
2. пост #9
Последний раз редактировалось olf_, 05.08.2010 в 11:22.
olf_ вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 11:16
MasterZim
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Портальный раскос должен быть выполнен единым по длине. В месте перелома уголок подрезается и сваривается под нужным углом....
Именно так
В натуре неправильно выполненный узел
MasterZim вне форума
Непрочитано 06.08.2010, 04:11
-=Xaoc=-
Иркутск
А с другой стороны дать фото можно?
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 06.08.2010, 13:32
Kosyak
Все равно странно... может дело в монтажных работах? Какую опалубку использовали? Как ее крепили?
Kosyak вне форума
Непрочитано 06.08.2010, 14:08
yurey
Все понятно, см. пост №2. А деформация произошла после того, как средний узел после монтажа был "подгружен" весом замоноличенного перекрытия (просевшая опалубка, неучтенные деформации). А что тут делать - резать верхний средний узел, пускать ригель связывающийй косынки верхних поясов, к нему крепить средние раскосы. Резат ьнадо осторожно, поэлементно, в безветренный день, предварительно выполнив временные раскосы не мешающие установке нового ригеля.
Есть конечно еше сомнения в правильности выбора толщины средних косынок, но это нужно проверять расчетом.
yurey вне форума
Непрочитано 06.08.2010, 17:13
-=Xaoc=-
Иркутск
А вот об этом никто не задумывался?
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 06.08.2010, 20:24
АС_В
проектирование экспертиза
на мой взгляд здесь в чистейшем виде листовой шарнир
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Методика подбора сечения связей Юный ПГС-ник Конструкции зданий и сооружений 36 04.09.2009 15:56
Рад. инерции двухплоскостных распорок и связей из уголков с планками SergL Конструкции зданий и сооружений 5 17.01.2008 01:26
Проектирование связей стального каркаса в сейсмике Гараж Металлические конструкции 6 21.02.2007 15:25
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
Стальной каркас без связей dermoon Металлические конструкции 15 21.05.2005 00:13
