Методика подбора сечения связей
Иркутск
При большой длине элементов связей, воспринимающие небольшие усилия, рассчитываются по предельной гибкости, которая для сжатых элементов связей ниже подкрановой балки равна 210-60а, где а-отношение фактического усилия в элементе связей к его несущей способности, выше 200; для растянутых - соответственно 200 и 300.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
Мытищи!!!
Эта схема работы взята условно что раскосы воспринимают только растягивающие усилия и все, не мороч себе голову тут все простО
![]() А гибкость у них одинаковая, т.к. условно принято что шарниры везде в узлах связи. да вначале можно допустить что они работают совместно и сжатая и растянутая, но если сжатая выключается из работы (потеряла устойчивость) то все переходит на растянутую что и говориться в учебниках ![]() |
Правильно ли я понимаю?
А какой радиус инерции принимать в расчете: минимальный или в той плоскости в которой проверяешь сечение? И еще: правильно что я считаю в плоскости связей, ведь из плоскости у меня связи раскреплены решеткой или все-таки надо целиком еще стержень проверять? |
Иркутск
Юный ПГС-ник Для одиночного уголка берутся совершенно другие значения радиуса инерции
Сами того не подозревая, Вы влезли в очень сложную "систему", каковой является истинная работа, казалось бы, элементарной на вид крестовой связи.
Для полноценного просчета истинной работы крестовой связи необходимо учитывать физическую и геометрическую нелинейность элементов. Такой расчет нерентабелен, ибо требует навыков, достигаемых большой теоретической и практической (в смысле освоения специальных программ) подготовкой. А для проекта с гарантированной надежностью достаточно проделать простейшие расчеты. Поэтому в СНиП предусмотрено допущение, согласно которому каждая ветвь работает как бы отдельно только на растяжение, и при этом другая ветвь отсутствует. Присутствие второй ветви учитывается только при вычислении гибости в плоскости. А гибкость ограничена нормами, вкратце говоря, "чтоб не болталось", и это желательно соблюдать. На деле все происходит не так. Вторая "отсутствующая" ветвь способна воспринять значительную нагрузку. т.к. она не веревка и к тому же удерживается из плоскости растянутым раскосом. Например, упрощенно получаем: сжатие 0 тонн, растяжение 10 тонн. На деле может быть: сжатие 3 тонны, растяжение 8 тонн. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28398
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.01.2009 в 17:05. |
Двухветвевая рассматривается так же, как и одноветвевая (на п.9 "ветвь" имеет другое зачение - раскос). Т.е. в плоскости диафрагмы у Вас гибкости ветвей равны и не "суммируются". Из плоскости - сечение составное - две ветви, соединенные планками или решетками. можно сказать, что гибкость из плоскости априори маленькая, т.е. можно не проверять.
Воскресе |
Без разницы, какая система, уголок-то в пределах от узла до ближайшего узла изгибается по наменьшему пути... Вообще-то Вам надо почитать раздел СНиП про расчетые длины, там есть нюансы, учитывающие то-се..
Воскресе |
Иркутск
Это для равнополочного уголка, а для неравнополочного не 45 град.
Иркутск
Расчет металла в SCAD. Вопрос подбора сечения. | DenIZ | SCAD | 4 | 03.12.2008 15:59 |
Методика подбора предохранительного клапана для системы теплоснабжения | Roman253 | Отопление | 32 | 09.10.2008 07:33 |
Факторы подбора сечения металлопроката SCAD | Regby | SCAD | 10 | 18.11.2007 17:24 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения | Дмитрий | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 17.01.2006 11:49 |
