Моделирование крестовой связи
для конкретики можно было бы и программу назвать, в которой собираетесь мастерить, но а если такими же общими ответами как и сам вопрос, то скорей всего придется связываться с нелинейностью...
можно как вариант произвести расчет а потом просто удалиьт сжатые элементы крестовых связей ![]() |
Большое спасибо. торопился. Работаю в лире у читываю работу сейсмики. У меня пространственная конструкция. с горизонтальными связями по нижнему поясу. Наш ГКП говорит что связь должна работать только на растяжение а другая ветвь отключаться. но я не представляю как это смоделировать в линейной постановке
так уже это измазолено
![]() почитайте для начала вот это http://lira.com.ua/support/forum/rea...FID=14&TID=409 |
В любой программе задавайте крест как он есть, а потом считайте сечение на удвоенное максимальное усилие в элементе полагая его растяжением.
Никто не задумывался о том, что если узел приложения связи на 150мм выше узла заделки колонны и в сжатой связи большущее усилие, то это усилие переходит на фундамент и в колонне момент появляется, что не совсем корректно так как на сжатие связь не работает. Т.е. если считаем фундаменты и берём усилия из Лиры и импортируем в ФОК то как раз эта связь и добавляет нам очень много лишнего. Как бы сделать так, чтобы при расчёте сжатые элементы связей выключались сами и не нужно было бы их удалять и пересчитывать заново для одного сочетания а для другого удалять другие элементы а ранее удалённые востановить.
В ANSYS это LINK10 к примеру. В бесплатной программе Wolsink FrameWork (см "Рама" в моей подписи) таковые тоже есть (вернее специальная опция). |
В ansys это опция pstres,1 В Calculix есть такая опция, но он плохо приспособлен для расчета стержневыми элементами (там все моделируется объемниками, в т.ч. и стержни и плиты). В "Раме" похоже что нет. За Лиру-Скад не скажу ничего. Там все что относится к МКЭ сильно утрированно и упрятано за непонятные мне словесные комбинации. |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Тогда нужны программы, где моделируется колебательный процесс в нелинейной постановке, поскольку такой запрет - сразу нелинейщина. Но вообще, работа "только на растяжение" обычной заваренной крестовой связи - фикция для удобства ручного расчета. Такую связь, конечно, сделать можно - есть специальная конструкция с преднапряжением, у нас не применяется, а за границей видал. Советую не заморачиваться и считать по обычному линейному РСУ, пусть сжатие, пусть поболее сечение.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
На самом деле очень удобно использовать именно специальные элементы. |
Считать можно и так, и пусть будет больше, но как-то подошёл сотрудник а у него в связе аж 60т.с. перепроверили всё что можно вроде всё верно, а она (связь) сволочь на фундамент всё это передаёт а по суте такого быть не может чтоб связь сжатие передавало. Хотя если на связи двутавры широкополочные ставить.
All World
Корректировка матрицы в процессе расчета вроде уже называется нелинейностью, в данном случае чисто конструктивной, впрочем, спорить не буду. По любому, Лира тут не годится. Но не советую на сейсмику ставить "только на растяжение", я видывал существующие промздания с искореженными до нельзя такими "растянутыми связями".
TITO Для фундамента связь на сжатие или растяжение - в любом случае "дополнительное" Q на верхнем обрезе, разница только в направлении, и "дополнительный" отрыв при растяжении или пригруз при сжатии, все равно ничего "хорошего".
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... Последний раз редактировалось Португалец, 24.12.2008 в 10:28. |
Там не в процессе расчета, а до расчета (в смысле до модального анализа). Т.е. усилия N в элементах определяются простым статическим расчетом. Дальше для модального формируется матрица жесткости (stiffness matrix) и матрица масс (mass matrix). Так вот опция учета т.н. "струнного эффекта" заключается в том, что матрица жесткости корректируется на stress-stiffness matrix (той самой которая используется при линейном расчете на устойчивость).
- не так надо было написать, а вот так: на сжатие связь не работает.
Это ДОПУЩЕНИЕ СНиП для простоты расчета. На самом деле это не канат, чтобы не работать. И не может реальный сжатый раскос иметь такую стрелу выгиба, чтобы N=0. Кроме того, сжатый раскос серединой держится за растянутый, стремящейся вернуть средний узел к исходной оси. На деле в сжатом раскосе есть усилие, причем существенное. Например, расчет по "упрощенке" дает 10 т растяжения и 0 т сжатия. На деле может быть например 9 т и 2 т. Причем будет какая-то разница при нагрузке слева и при нагрузке справа, если один из раскосов непрерывный, а другой прерван в центральном узле. Полное игнорирование N сжатия не всегда разумно.
Воскресе |
All World
Если сечение обычной крестовой заваренной связи принято для работы только на растяжение, то при достижении определенного сжимающего усилия одна из веток теряет устойчивость и далее действительно выключается из работы. То есть сначала работают обе ветки растяжение-сжатие, затем происходит перераспределение усилий и только одна ветка на растяжение. Вся беда в том, что часто это перераспределение усилий при потери одной веткой устойчивости происходит очень резко - при тяжелых кранах, сейсмике. При длительной эксплуатации здания такой постоянно дергающийся крест постепенно выходит из строя. Выход - либо применять преднапряженные связи (растяжки), как за границей, либо увеличивать сечение обычного сварного креста, что-бы не было таких "переключений".
Гибкие связи должны иметь достаточную гибкость обязательно. Работа связей на сжатие большой роли не играет, но потеря устойчивости должна происходить в упругой стадии, иначе они скоро окажутся погнутыми при знакопеременной нагрузке.
И само собой, гибкие связи возможны только при надежной распорке поверху. Иначе (без распорки) они ничего не держат. |
Нужны ли связи в стальном каркасе? | Lun@tiK | Металлические конструкции | 129 | 01.04.2017 17:12 |
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" | HG | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 26.06.2014 06:44 |
Элементы крестовой связи работают только на растяжение? (КМ) | Filя | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 01.10.2008 18:04 |
Установка связи в каркасе. Подскажите | maxw | AutoCAD | 7 | 10.08.2005 19:24 |
