что такое песок крупнозернистый
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > что такое песок крупнозернистый
Непрочитано 06.08.2010, 14:02 #1
Mansi
Глупый вопрос:
В проекте указана обратная засыпка крупнозернистым песком. Не могу найти нормативного определения такого песка. В госте указан просто крупный. Проблема в том что у нас очень тяжёлые отношения с ГИПом, и может дойти до того что взглянув в паспорт на песок и не увидев там слова крупнозернистый, он откажется принять такую засыпку. Такие попытки с его стороны уже были, не по песку правда, но и здесь боюсь до этого дойдёт и опять разбираться потом с ним дня три - четыре.
Непрочитано 06.08.2010, 14:08
Forrest_Gump
Щелково МО
а в проекте тогда должны были указать и гост на этот песок...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 06.08.2010, 14:54
HalfBlood
Беларусь, Могилев
По гранулометрическому составу песок разделяют:
гравелистый — масса частиц крупнее 2 мм более 25 %
крупный — масса частиц крупнее 0,5 мм более 50 %
средний — масса частиц крупнее 0,25 мм более 50 %
мелкий — масса частиц крупнее 0,1 мм 75 % и более
пылеватый — масса частиц крупнее 0,1 мм менее 75 %
Это то, что нашел в белорусском СТБ 943-2007 Грунты. Классификация.
Как видишь нет словосочетания крупнозернистый песок. Так, что это скорее просто "привычное" слово
HalfBlood вне форума
Непрочитано 08.08.2010, 19:39
lukavladi
Сообщение от Mansi Посмотреть сообщение
Глупый вопрос:
А что проектируется?
lukavladi вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2010, 09:57
Mansi
В ответ на это сказано что всё необходимое в проекте есть.
Да не проектируется, а уже спроектированы и строятся фундаменты для домов с клееного бруса.
Mansi вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 10:24
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Очень часто встречается термин"крупнозернистый песок". Иногда в литературе делят песок на: карьерный, речной, крупнозернистый. Модуль крупности крупнозернистого песка Мк от 2 до 5 мм.
Если заглянуть в ГОСТ 8736-93 "Песок для строительных работ" и проанализировать табл. 1, то песок средний, крупный, повышенной крупности и очень крупный можно отнести к крупнозернистому песку, т. к. модуль крупности таких песков Мк больше 2 мм.
Обычно в проекте для засыпки, если требуется, указываю песок средней крупности.
Stitch вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2010, 13:47
Mansi
Да умом я всё это понимаю, но тут тот случай, когда без бумажки ты - букашка.
Спасибо всем кто откликнулся, проблема вроде разрешилась - согласовали средней крупности.
Mansi вне форума
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Спор о порядке следования слоев материалов под фундамнтной плитой. Тема для рассуждения. Святослав_ Конструкции зданий и сооружений 23 13.07.2009 15:16
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) Fanatic13 Разное 9 24.09.2007 21:33
Международная конференция в Пензе Матвей Разное 3 23.09.2007 01:31
