Как правильно вычислять радиус инерции продольного сечения стенки МГТ для формулы (В.2.5) из ОДМ 218.2.001-2009 (при расчёте гофрированных труб)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно вычислять радиус инерции продольного сечения стенки МГТ для формулы (В.2.5) из ОДМ 218.2.001-2009 (при расчёте гофрированных труб)?
Непрочитано 06.08.2010, 15:40 #1
МишаИнженер
Помогите вычислить радиус инерции продольного сечения стенки металлической гофрированной трубы (МГТ) для формулы (В.2.5) при расчёте по ОДМ 218.2.001-2009.
Формула (В.2.5) выглядит так:
Lambda=k'D/r, где:
k' - коэффициент гибкости
D - диаметр МГТ по средней линии гофров, см
r - радиус инерции который надо вычислить и непонятно как это сделать.
Помогите кто знает!
Непрочитано 06.08.2010, 16:04
Leonid555
МишаИнженер, выложите ОДМ 218.2.001-2009 в download. А то можно подумать что этот документ вот у каждого инженера на столе лежит.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2010, 13:13
МишаИнженер
Вот класная сылка на этот документ: http://gost.oktyab.ru/Data1/56/56293/index.htm
МишаИнженер вне форума
