Теплотехнический расчет - наоборот - в летний период
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
а что, это будет сильно отличаться от обычного расчета по СНиП?
просто температрное значение в формуле подставьте правильно - и всё. ничего сложного нет - не забивайте себе голову и смотрите на вещи проще. И всё получится.
С уважением, StudioSerg.:) |
Где-то
Первый раз слышу, чтобы теплотехнический расечт считали наоборот. Считайте, как положено! Не придумывайте новых принципов.
архитектор Регистрация: 18.11.2007
методологии не нашел, наоборот считать - тупо =), ибо априори неправильно, расчет по СНИП - предназначен для зимнего периода.
Где например брать величину Rобщ , (мІ*К)/Вт - для летнего периода, какая она должна быть ? Кто реально считал ? Цитата:
школьнику, который начал учить начальный курс физики -ответ очевиден =)
Вы задумывались почему холодильник или морозильная камера у вас дома - утеплена? Вы можете демонтировать оттуда утеплитель и посмотрите на эффект =) Ответ очевиден - утеплитель нужен дабы поддерживать какую то температуру - более длительное время... Господа инженеры =0), не задавайте подобных вопросов плиз =))), право смешно... |
Где-то
APXITEKTOP, а разве не смешно читать ваш вопрос???
Поручите это дело СПЕЦИАЛИСТУ по ОВ! Никто тут вам ответа по расчету наоборот не даст!
APXITEKTOP, я бы порекомендовал на отдыхе обратится к местным жителям с подобным вопросом...
p.s. холодильник будет постоянно работать... Последний раз редактировалось Yuzer, 09.08.2010 в 01:09. Причина: это не стеб. люди прожившие знают лучше всех |
Я не считал еще, сейчас нужно и мне стыдно,что я не знаю пока... Хочу конструктива, а не флуда плиз в теме : Подскажите знающие - методологию Цитата:
два бала вам "Yuzer" в универе ставили за архитектурную физику я смотрю =))) Кроме известного расчета поступления теплоты солнечной радиации в помещения, какие нюансы еще учитываются в расчете? Стёба в теме не нужно, тема реальная и востребованная Последний раз редактировалось APXITEKTOP, 09.08.2010 в 01:06. |
Где-то
Offtop: Удалил-с! С пожеланием автору разобраться самому по нижележащим правильным наводками.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 09.08.2010 в 14:46. |
ну конечно =),
- я знаю все но тебе не скажу... Так почему сидеть в этой теме и флудить не в тему ? Уточню вопрос: я юзаю при расчете поступления теплоты солнечной радиации в помещения следующее 1. СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" 2. СНиП II-3-79 "Строительная теплотехника" 3. СНиП 2.04.05-91 (2000) "Отопление, вентиляция и кондиционирование" 4. ПОСОБИЕ 2.91 к СНиП 2.04.05-91 "Расчет поступления теплоты солнечной радиации в помещения" Как учесть остальные поступления теплоты,хотелось бы увидеть ВАШ пример расчета, так как тема обширная для меня, я ни разу не считал, а только изучаю методологию, а тут, в теме, я встретился с СУПЕР умниками, которые умеют и знают, но отчего-то молчат =))) Цитата:
по второму (стационар) - архитектор - зданий и сооружений - 2 года опыта. Я не могу отдать ОВшникам, мне надо самому знать и уметь считать это Последний раз редактировалось APXITEKTOP, 09.08.2010 в 01:43. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Теплопоступления от технологии, людей освещения и прочего - считаются как обычно. Теплопоступления с инфильтрацией наружного воздуха - тоже по обычной методике. Все эти "наоборот" означают для летнего периода только то, что снаружи тепература выше, чем внутри. Но эта разница небольшая - порядка нескольких градусов, а зимой - несколько десятков градусов. Здание, у которого ограждающие конструкции запроектированы так, что обеспечивают "тепло" зимой, будут обеспечивать и "прохладу" летом. При достаточной массивности. Существуют также несколько книжек с методическими рекомендациями по теплотехническому расчету ограждающих конструкций зданий в разных режимах. В любом случае всё основано на "волшебной" формуле Q=k*F*dT |
Вологда
не совсем верно. все же главное летом это солнечная радиаця - потому здание ориентировать необходимо на местности - а вот где прописано под каким углом солнце проходит в зените - я не нашел. Так же поэтому считать нужно не саму толщину утеплителя - а именно последствия от радиации - стараться уменьшить световые проемы. - пример хорош у нас в России. Аномально жаркая погода - кирпичный дом - толщина стен порядка 850 мм. - в комнате 3 окна - а жарища стоит... - в подвале то само собой прохлада и комфорт... - э т я к чему - массивность - это еще не все..
Offtop: APXITEKTOP, на ЮБК (если это тот ЮБК о котором я думаю) СНиП II-3-79 "Строительная теплотехника" не действует с 2007 года.
http://dwg.ru/dnl/2196 |
Каневская - Пуп Земли
h=90-"фи"+"дельта", где "фи" широта местности наблюдателя; "дельта" - склонение светила. Для солнца склонение в течение года переменное (в отличие от звезд) и находится в пределах от минус 23 град (22 декабря), до +23 град (22 июня). Таким образом, для Севастополя (широта 44,5 град) в период летнего солнцестояния в полдень (астрономический) высота солнца над горизонтом составит: h=90-44.5+23=68.5(град)
Per aspera ad astra. |
Тут точно жара повлияла на умы отвечающих
![]() Вопрос серьезный и не важно как сформулирован Offtop: (еще осталось цвет трусов спросившего обсуждать). В средней полосе если зимой тепло (не засчет сверхмощной системы отопления), то летом прохладно, работает в полной мере, но в регионах поюжнее утепляться на зиму можно по облегченной схеме - за бортом иногда минусов вообще не бывает. Но летом такого облегченного утепления мало (поэтому и местных спрашивать мало пользы, так как в основном на практике таковых решений не имеется). На непрозрачные конструкции достаточно обыкновенного утеплителя (от жары часто его требуется больше чем от холода). Для остекленных поверхностей разные ставни, жалюзи, маркизы и пр. отенители. При этом данные конструкции между солнцем и стеклом работают (намного) эффективней чем внутры помещений (занавески). |
согласен с вами =), как только я спросил о конкретике: -Как мне выйти на расчетную величину утеплителя в многослойной стене, приколисты - закончились, а тема умерла.... ![]() |
Где-то
Все же есть и давно известно, искать надо бы и самому. А вы хотите решать задачу "с конца". Но если идея вас поглотила окончательно, через час-другой я поищу за вас (против своего принципа!). Но лучше найти тогда курсовой по отоплению или по расчету теплограждающих коснтрукций. Хоть понять вам надо, о чем речь там и как - для образца, так сказать. P.S. Взамен зачеркнутого: Принципиальный совет дан в №12. Собственный список НД - верный. Этого достаточно. Остальное самому пристальным изучением методических вопросов из учебников. Нормы дают только данные и требования. Но если системных знаний нет, предупреждаю, будет трудно. Тогда описывай точно свой вопрос и тема не умрет еще долго. Что следующее после расчета теплопередачи через м/с стенку?
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 10.08.2010 в 19:04. |
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Вообще расчет в СНИП толщины теплоизоляции больше экономический чем строительный, если по конструктиву только расчет на конденсат влияет на надежность строительной конструкции, в остальном расчет основан на принципе сбережения энергии на отопление.
Коротко объясню в чем принцип: с увеличением толщины теплоизоляции расход энергии на отопление уменьшается, но уменьшается он не по прямой. В какой-то момент затраты на увеличение утеплителя будут превышать экономию энергоресурсов. Основываясь на этих принципах вывели формулу подсчета утеплителя. Если сделать толщину утеплителя больше ты просто будешь в последующем экономить энергию. Соответственно летом расхода энергии на отопление нету и поэтому расчета толщины теплоизоляции для теплого периода нет. Возможно есть методы расчета оптимальной толщины теплоизоляции для теплого периуда в других, более теплых странах. Если проходить экспертизу в принципе не обязательно объяснять почему тебе необходима такая толщина т.к. СНИП регулирует минимальное значение термического сопротивления. Можно конечно взять за основу методы термодинамики, и самому подсчитать оптимальную толщину утеплителя, если еще докажешь эффективность и экономию энергоресурсов, то может твоя фамилия будет среди авторов в новом СНИП. Из советов хочу дать следующее: 1) фасад должен быть обязательно светлых тонов. 2) возьми на 50% больше утеплителя чем положено по СНИП, и посмотрим что получится.
http://buildingbook.ru/ |
Теплотехнический расчет холодильных камер | G.A.W. | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.01.2020 23:15 |
Теплотехнический расчет с учетом откосов | v_alex | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 16.03.2012 01:38 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Теплотехнический расчет | Таха | Разное | 4 | 24.09.2007 15:14 |
