Затухание давления в грунте от горизонтальной нагрузки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Затухание давления в грунте от горизонтальной нагрузки
Непрочитано 10.08.2010, 09:46 #1
crosandr
Инженер-строитель
Есть такая задача. Ж/б плита поставлена вертикально, воспринимает горизонтальную нагрузку. Закопана примерно на 2-3 м. Требуется определить горизонтальное давление на грунт на некотором расстоянии от этой плиты.
Вопрос: правомочно ли применение формулы 5.15 СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений" (распределение давления от вертикальной нагрузки по глубине)? Только в моем случае такое распределение получается в горизонтальном направлении.
Последний раз редактировалось crosandr, 10.08.2010 в 10:07. Причина: орфографическая ошибка
Непрочитано 10.08.2010, 09:59
acid
мне кажется что да, но не выпрет ли грунт? может посчитать вам такое в плаксисе? или посчитать якобы осадку и вычислить поперечные деформации грунта?
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 10:06
crosandr
Инженер-строитель
Насчет выпрет-невыпрет думал. Скорее всего нет, все же на некоторой глубине располагается.
А что даст вычисление поперечных деформаций? Только определить устойчивость грунтового массива пожалуй.
Плаксис слишком сурово, да и нет его у меня(
crosandr вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 10:11
acid
ну плаксис для такой задачи несложен. Ну устойчивость определить конечно можно по типу подпорной стены
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Как найти величину горизонтальной сейсмической нагрузки на сваю? superkasha Основания и фундаменты 1 19.11.2009 15:02
Срочно! Устранение горизонтальной нагрузки на фундамент Alex72rus Основания и фундаменты 9 25.02.2007 13:44
