определение грузовой площади
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > определение грузовой площади
Непрочитано 10.08.2010, 15:58 #1
Жека
Татарстан
Здравствуйте! Помогите определить грузовую площадь для колонн. На рисунке план этажа и штриховкой показано, предполагаемая мной грузовая площадь колонн.
Кто что может сказать? Что-то сомневаюсь я в правильности.
Тип файла: pdf сбор нагрузок.pdf (237.6 Кб, 1461 просмотров)
Ев. Иоанна 8:32 "и познаете истину, и истина сделает вас свободными"
Непрочитано 10.08.2010, 16:11
Нитонисе
Такой метод не очень правильный и точно его оценить возможно только зная как расположены балки (ригеля)... или у вас безбалочное перекрытие?
Если же с балками, то нагрузка на колонну равна сумме опорных реакций приходящихся на нее балок.
Нитонисе вне форума
SDV_constructor
Если исходить из того что перекрытие плоское монолитное, материал колонн и стен один , то для колонны рядом с осью 2 грузовая площадь принята более-менее правильно. А вот для колонны в осях 3-4 НЕТ, её нужно развивать в сторону оси “В”т.к. в ту сторону до стены дальше чем у оси 2. Если же колонны железобетонные, а стены кирпичные то данные грузовые площади абсолютны не правильны, т.к. у ж/б модуль упругости в разы больше чем у кирпича и поэтому колонны возьмут на себя больше.
SDV_constructor вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 16:41
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от Жека Посмотреть сообщение
Такой метод не учитывает перераспределение нагрузок. Т. е. будут отличия м/у ручным и компьютерным расчетом.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 16:44
Жека
Татарстан
Все стены, колонны и перекрытие - монолитный железобетон. Перекрытие безбалочное.
Попробовал завести отдельно данное перекрытие в скад и определить реакции от фрагмента схемы. При единичной нагрузке 1т/м2 на перекрытие (условно принял, для опредения грузовой площади) получилось, нагрузка для колонны в осях 5/б - 35,7т - соотвественно площадь - 35.7м2 - примерно похоже.
А вот при загружении всего каркаса и определении реакций опор в этой же точке - грузовая площадь увеличивается до 43 кв.м. - с чем это может быть связано? причем при табличном модуле упругости бетона - реакция опоры больше, чем при его пониженном значении в 5 раз, согласно СП, почти на 25%.
Видимо нужно брать нагрузку определенную из пространственного расчета каркаса, я верно понял? а при каком заначении модуля упругости - начальном или пониженном в 5 раз? У кого какие мысли?
Последний раз редактировалось Жека, 11.08.2010 в 16:45.
Жека вне форума
Определение площади поверхности и объема тел в AutoCAD на VBA. shumilovvv Программирование 23 21.07.2014 14:44
Влияние коеф. для грузовой площади на подбор колонн и балок в Лире 9.4 (ДБН В.1.2.-2.2006) AzzARt Лира / Лира-САПР 3 01.09.2009 20:37
Нагрузка от грузовой площади стропильных балок ACAD Конструкции зданий и сооружений 15 17.01.2009 13:01
определение площади квартир Анич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 21.05.2008 08:49
Учет грузовой площади в коэффициенте сочетания нагрузок Анкл Бенц Прочее. Архитектура и строительство 5 11.04.2007 09:34
