AutoCAD 2009LT баг, штриховка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2009LT баг, штриховка
Непрочитано 11.08.2010, 09:24 #1
tcsandrew
Доброго времени суток.
Вопрос: AutoCAD 2009LT при открытии ранее созданного файла (чертежа), при выборе любого простого замкнутого контура не происходит заполнение оного (меню работает, контур замкнут, в командной строке команды прописываются без проблем), но результат отсутствует даже если выбрать SOLID. При создании нового файла (чертежа) проблем со штриховкой не возникает. Может кто сталкивался и знает как решить эту задачу?
Непрочитано 11.08.2010, 10:27
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Наверное ругается как-то и пишет в текстовом окне?
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 10:47
Возможно, все отнесено очень далеко от 0,0,0, и при этом базовая точка штриховки не переназначается...
Непрочитано 11.08.2010, 13:10
vrtm
рисование
Боюсь предположить что текущий слой отключен .
Или только со штриховкой проблемы?
О, как тут -> http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=55825
vrtm вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Баг. Штриховка в динамическом блоке не заполняет контур после _updatefield wetr Баги и пожелания в Autodesk 0 18.11.2009 04:35
*Баг табличных стилей. 3+0.5+0.5=5 (математика AutoCAD) hwd Баги и пожелания в Autodesk 2 10.11.2009 14:33
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
