Как отредактировать горячие ручки?
установи запись истории редактирования тел в "Да", solidhist -> 1
рисование Регистрация: 19.02.2009
Как вариант - засунуть в блок ![]() |
ну вот допустим у тебя есть прямая 40 см (стандартное расположение горячих ручек: по краям и середина отрезка) тебе нужно, допустим, многократное использование этой прямой (привязка), но...нужно чтобы была привязка не в середине и не по краям, а допустим 10 см от краев
интересные способы использования AutoCAD'а вижу я. Если на ручку нажать два раза , то она будет "горячей". Что-то здесь не то. Выбирайте подобъекты (Ctrl+ЛКМ) для редактирования твёрдого тела или старую команду _Solidedit используйте. Другого ничего нет.
ребят =) на самом же деле ведь не важно как я их называю,кстати многие же учились каду по книгам, я учился по книге Эллен Финкельштейн Библия пользователя, и она там их так и называла, и мне было все равно, главное чтобы было понятно
FLare, выбирай подобъекты тела. комбинация клавиш для подсветки Ctrl+Лкм. Далее- работаешь с ручками подобъектов, как с обычными. Сколько раз можно про это говорить? Блин. или в библии про это ни пол-слова? ещё есть команда _solidedit. там вообще ручки не нужны.
Горячие клавиши! | Jolly | AutoCAD | 72 | 08.11.2012 10:45 |
отредактировать в acad текст, вставленный из word - не получается | alldmc | AutoCAD | 3 | 21.04.2010 14:47 |
Можно ли и как сохранить ручки при смене вида | BM60 | AutoCAD | 13 | 06.03.2008 13:00 |
Команды -- Горячие клавиши | mmax | Программирование | 1 | 19.04.2006 14:38 |
В файле пропали ручки. | VetalBY | AutoCAD | 6 | 18.01.2006 09:34 |
