Усиление фундамента из бурозаливных свай
инженер-сметчик
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Вариантов усиления - несколько, и все они, мягко говоря, далеко не идеальны(трудоёмки и дороги). Лучше всё разломать и сделать фундамент заново, чтобы спать спокойно.
В каком регионе находится здание? |
![]() Глубину промерзания я не прошла, говорят надо было сваи сделать через метр в таком случае, кто прав не знаю. |
Тогда смотрите сами. Условия для мелкозаглубленных фундаментов не выполнили, это --. Ваши свайки ухудшают ситуацию (смерзание и сила пучения будет гораздо больше, а домик легкий)
Совет. Если экономить, то давайте рассмотрим теплую отмостку. А вот на сколько Ваш фундамент можно нагрузить, то без геологии тут не скажешь Цитата:
-------------------------------------------------------------------------- ВМТ тасшифровывается так: Верёвка - Мыло - Табуретка. |
Нагнали страха? Это полезно. Уж коли все готово, тогда выполните статическое испытание. Для этого надобно принести в жертву часть ростверка т.е. резануть таким образом чтобы он , кусок ростверка располагался на двух сваях, как балка на двух опорах. Под ростверком убрать (временно) подготовку из щебня. Соберите все нагрузки от будущего строения и нагрузите. Вести геодезическое наблюдение. Длительность испытания найдите сами. Литературы на сей счет много. Если получите нормальный результат, примените "тёплую отмостку" обязательно и восстановите разрезанный ростверк. При отрицательном результате два варианта:
а)полный демонтаж. б)усиление. Последний раз редактировалось Регистр, 11.08.2010 в 21:17. |
Усиление существующего столбчатого фундамента на просодачном грунте с помощью уширения подощвы | Romeo1786 | Основания и фундаменты | 10 | 24.04.2009 21:25 |
Проектирование столбчатого фундамента без свай. Основание- суглинок мягкопластичный. | Funky | Основания и фундаменты | 3 | 10.12.2008 11:45 |
ремонт и усиление фундамента | vov | Основания и фундаменты | 11 | 04.05.2008 11:28 |
