Нужна ли пульсация при расчёте по ДБН? (ЛИРА)
Конструктор-Проектировщик
По логике отдельно пульсацию учитывать не нужно.
Пульсация и пространственная корреляция входят в состав коэф. динамичности (п. 9.13 ДБН), критерием назначения Cd служит низшая частота (граница - 4Гц, см. п.п. 3-4 Изменения №1 к ДБН). Параметры диссипации разнесены по рис. 9.5-9.10 и сведены к определению Cd. И кроме того, влияние пульсации учли в назначении коэф. Ch в зависимости опять-таки от низшей частоты (граница - снова 4Гц, см. табл. 9.01 и 9.02 ДБН). |
Україна, Львів
Ответ в посте 2 правильный, но не полный. Вот п. 9.1. ДБН В.1.2-2:2006
Но к сожалению методик нет и как считать реально не понятно. На разработку как всегда "не хватает денег". Есть ДБН В.2.2-24 2009 "Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків", он че то там регламентирует вроде, но я чесно говоря не проектировал пока высотных гражданских, или жилых зданий, поэтому особо в этот ДБН не вчитывался. |
Vavan Metallist
Согласен, аналогичные указания есть еще для зданий с Cd больше 1.2. А фраза "....специальный динамический расчет..." для инженера просто песня (без слов) - абсолютно непонятно, что и как считать в этом случае. Но здесь не вина разработчиков норм, и не нехватка денег - просто для зданий сложной формы, для высоких и гибких сооружений появляется необходимость учитывать взаимодействие сооружения с нагрузкой, а также физические и геометрические нелинейности работы самых сооружений. Пока что нет точной методики перехода от моделирования к простым и понятным для инженера формулам и коэффициентам. Поэтому остается либо закладывать существенные запасы, либо производить обдувку в трубе. А ДБН В.2.2-24:2009 в расчете на ветер не сильно поможет. Он для зданий высотой 73.5-100м (то есть подпадает под ДБН "Нагрузки..."). ДЛя зданий сложной формы опять рекомендуют продувку, в Прил. В дают методику вычисления нагрузок по эксперименту. |
Україна, Львів
А вообще то если например башню или мачту считать с коэфициентом динамичности 1.2 то вполне нормально получается и запас достаточный будет. Ну а если больше 200м то вряд ли мне придется считать. По крайней мере в одиночку. Хотя... |
Пульсация ветра в ЛИРА 9.4 для дилетанта | товарищ_druid | Лира / Лира-САПР | 39 | 02.02.2011 11:13 |
Лира. Металлический косоур. Нужна помощь. | Xenser | Лира / Лира-САПР | 53 | 24.06.2010 08:25 |
Пульсации по ДБН в ЛИРА и СКАД | Vavan Metallist | Расчетные программы | 7 | 09.04.2008 14:35 |
Нужна помощь по расчету бассейна в Лира 9.4 | Vitaliy_ | Лира / Лира-САПР | 2 | 28.02.2007 12:54 |
ЛИРА 9.0 Нужна помощь. | SergeyVM | Лира / Лира-САПР | 13 | 26.08.2005 14:23 |
