Пожарный отсек подземного гаража должна быть максимально 3000 м2 - СНиП?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Пожарный отсек подземного гаража должна быть максимально 3000 м2 - СНиП?
Непрочитано 12.08.2010, 17:38 #1
kolja
Скажите, пожалуйста, в каком СНиП-е и в каком пункте написано, что пожарный отсек подземного гаража должна быть максимально 3000 м2?
А так же при подсчете площади пожарного отсека учитывается ли ЛЛУ, эвакуацтонный коридор и тамбур ЛЛУ?
Последний раз редактировалось kolja, 13.08.2010 в 11:10.
Непрочитано 13.08.2010, 11:20
1 | #2
lee
43
СНиП 21-02-99 п. 5.33
В площадь пожарного отсека входят площади всех помещений, расположенных в пожарном отсеке.
lee вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 12:35
1 | #3
kobza
А максимальные площади пожарных отсеков в зависимости от степени огнестойкости см СП 2.13130.2009 или СНиП 21-02-99 "Стоянки автомобилей" и, если ваш подземный гараж расположен под зданием другого назначения (жилое, общественное, административное), то еще и в СНиПах на эти здания могут быть ограничения для расположенного под ними гаража
kobza вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 12:51
1 | #4
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
По белорусскому ТКП гаражному 3000 м .кв - это пож.отсек для III...V степени огнестойкости, а для I, II - 4000 м.кв. Думаю, что и в ваших нормативах тоже самое.
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 15:47
1 | #5
rfqa
москва
проектированием пожарных отсеков подземной автостоянки площадью более 3000 м2 (п. 6.3.1 СП 2.13130.2009) возможно при разработке на объект СТУ. (обычно превышение может быть до 20%).
rfqa вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2010, 16:00
kolja
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Т.е. и технические... а площадь эвакуационных лестниц?
kolja вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 17:10
arch.Wladek
Sopot. Polska
и они родимые тоже входят...но можно попробывать выделить их в отдельные пожарные отсеки... выделить брандмаурами, а входы и так будут через тамбур-шлюзы... а потом посмотерть на реакцию пожарного экперта
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Какова должна быть температура всех приборов отопления в доме? proka3nica Отопление 21 24.11.2009 19:59
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
