Как выполнить опалубку возле шпунтового ряда?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как выполнить опалубку возле шпунтового ряда?
Непрочитано 13.08.2010, 10:17 #1
maximumm
Проектируем здание с подземной трехуровневой автостоянкой. Глубина залегания подошвы фундаментной плиты около 10м. По контуру здания выполнен шпунтовый ряд. Подскажите плз, у кого есть реальный (реализованный) опыт в выполнении производства работ, как выполнить опалубку для стены подвала (шпунт подходит близко к стене)? желательно съемную
Непрочитано 13.08.2010, 11:00
crosandr
Инженер-строитель
в данном случае похоже, что опалубка теряется
crosandr вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 13:43
igr
Конструктор
Забирка оклеивается гидроизоляционным ковром, устанавливается арматура, ставится опалубка с внутренней стороны, бетонируется.Чтобы сделать съемную опалубку надо дать просвет минимум 1 м.
igr вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 13:58
M_M_V
г. Киев
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
К гидроизоляционному ковру клеится пенопласт для формирования деформационного шва
Тип файла: pdf 1.pdf (13.0 Кб, 138 просмотров)
Павлины, говоришь? Хм...
Последний раз редактировалось M_M_V, 13.08.2010 в 14:03. Причина: добавил картинку
M_M_V вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 14:04
igr
Конструктор
Можно и так.Изоляция тоже является хорошим осадочным швом
igr вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 14:07
M_M_V
г. Киев
А толщину изоляции принимать равной ширине деф шва?
Последний раз редактировалось M_M_V, 13.08.2010 в 14:08. Причина: малограмотность
M_M_V вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2010, 14:09
maximumm
что такое "забирка"?
maximumm вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 14:11
igr
Конструктор
Осадка происходит вертикально и толщина шва не важна.Главное сделать петлю в изоляции, компенсирующую вертикальные осадки, чтобы не было разрыва
igr вне форума
M_M_V
г. Киев
Сообщение от maximumm Посмотреть сообщение
Заполнение пространства между сваями подпорной стены
M_M_V вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2010, 14:22
maximumm
но у меня расстояние от жб стены до шпунта 450мм, предложенные узлы не подойдут
maximumm вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 14:30
M_M_V
г. Киев
А нужны ли Вам эти 450 мм?
M_M_V вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 14:32
igr
Конструктор
Ну и зря, надо раньше думать было.Из такой щели никакую опалубку никакими силами не выдерешь.Только стену делать толще, или сместить проектируему стену наружу
Последний раз редактировалось igr, 13.08.2010 в 14:41.
igr вне форума
Есть ли необходимость в устройстве шпунтового ряда?... Иро4ка Основания и фундаменты 5 04.08.2010 11:05
