В месте где вставлен рисунок не печатается чертеж.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В месте где вставлен рисунок не печатается чертеж.
Непрочитано 13.08.2010, 11:29 #1
rammark
Автокад 2008-й. Вставляю рисунок в формате jpg в чертеж, пускаю на печать, чертеж начинает печататься на отлично, но в месте, где находится импортированный рисунок чертеж пропадает. То есть вдоль всей поперечной линии белая полоса вместа чертежа, а рисунок на месте. В чем проблема подскажите, или хотя бы где копать. Плоттер hp 500 plus
Непрочитано 13.08.2010, 11:37
Как плоттер подключен - к компу или напрямую в сеть? Чья память используется - плоттера или компьютера?
Плюс OLEQUALITY.
Автор темы   Непрочитано 13.08.2010, 11:40
rammark
Плоттер подключен напрямую к компу. Используется память плоттера.
Насчет OLEQUALITY можно подробнее?
rammark вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 11:51
Попробуй поставить "использовать память компьютера". OLEQUALITY - системная переменная AutoCAD, посмотри ее возможные значения в справке.
Автор темы   Непрочитано 13.08.2010, 11:58
rammark
Попробуем, только где это нужно выставить? В настройках принтера и настройках печати ничего похожего нет.
rammark вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 12:50
PSG
Системная переменная OLEQUALITY (код качества показа и печати внедренных OLE-объектов: значение 3- фотографическое качество). Вводится в командной строке.
Попробуй изображение сделать прозрачным (Редактировать - объект - изображение - прозрачность) и порядок прорисовки (сервис - порядок прорисовки - на задний план).
PSG вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 13:02
рисунок должен находиться под чертежом. Поменяй ордер.
9161728639 вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 01:28
m.fedorov
у меня в 2009 каде на этом же плоттере без проблем идет печать. Попробуй как говорят на задний план jpg поставить, авось поможет =)
m.fedorov вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2010, 10:19
rammark
Спасибо всем, но пока не помогло. Может быть еще где-то трабла? Например, неправильно импорт происходит или с рисунком какие-то предварительные операции нужно проделать прежде чем экспортировать в кад?
rammark вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 11:08
Rat
Т.е. расположение под линиями не помогло?
ИМХО копать надо именно там.
Другой вариант , что бы отвязаться от железных проблем попробовать распечатать на другом компе/принтере.
ЗЫ Из танцев с бубнами можно посоветовать почисть чертеж, сохранить под другим именем, или вытащить содержимое в другой файл.
Rat вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 11:26
kp+
идущий по граблям
rammark, а все-таки, каким образом вставлен рисунок: объект "Raster Image" (растровое изображение) или OLE-объект? OLE-объекты иногда ведут себя непредсказуемо, Raster Image - все-таки "родной" примитив Акада.
Короче, попробуй поставить jpg как Raster Image, если еще не делал этого.
kp+ вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 14:17
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
а в предпросмотре рисунок виден?
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 11:42
rammark
Не там копал. Проблема была в "out of memory". Хотя по какой-то причине сообщение поначалу не выдавалось. Решение нашел здесь
http://www.print-laboratoria.ru/Out_of_memory.html
Всем большое спасибо.
rammark вне форума
Не печатается рисунок jpeg ВячеславСИБ AutoCAD 14 03.10.2023 21:07
Ищу Поперечный чертеж железной дороги в месте с линий электрификации emriss Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.02.2009 10:48
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
