Не печатается рисунок jpeg
Изобретение металлических гаражей Регистрация: 10.09.2004
Жми кнопку Печать, там укажи Границы.. В этом же окне жми Просмотр внизу слева..
В этом и состоит диалектика жизни |
ну не знаю... может Вы рисуете в Модели... а печатать идёте в пространство Листа... придется тогда еще термин "Видовое окно" осваивать..
Controls the display and plotting of OLE objects.
0 All OLE objects are visible and plot 1 OLE objects are visible and plot in paper space only 2 OLE objects are visible and plot in model space only 3 No OLE objects are visible or plot Может спрятать что нужно и ненужно, но похоже не тот случай. Предлагаю изображение вырезать и вставить в нулевой слой в заведомо распечатываемой области. |
Еще вопросик назрел.
Есть модель а есть остальные в нижней строчки. В остальных лист А1 разделен на несколько квадратов, двойной клик на один из квадратов, колесом крутишь и внутри этого квадрата модель выбираешь какой нужен чертеж и все. Как сделать такой квадратик? Извиряюсь разобрался))) Всем спасибо за помощь Последний раз редактировалось ВячеславСИБ, 16.10.2009 в 10:28. |
Опытным путем установил, что один и тот же рисунок, вставленный в автокад, например пнж или любой из паинта, распечатывается или не распечатывается в пдф-файл (двж ту пдф) в зависимости от СТЕПЕНИ ЗАПОЛНЕНИЯ рисунком формата (листа) распечатки. Исходный объем рисунка не имеет значения. Например если печатается формат А1, и рисунок "растянут" на допустим 60% площади, рисунок распечатывается, виден в итоговом пдф. А если еще растянуть чуть побольше, рисунок не распечатывается, в пдф-файле пустое место.
Что это за зависимость, где оно описано, и какие конкретно "пропорции" нужно соблюсти, чтобы неаверняка распечатывалось? Или зависимость не такая?
Воскресе |
Может, olestartup ?
Потратив почти 40 минут на эту проблему внезапно выяснилось, что если проблема не в слоях, то тогда скорее всего проблема в разрешении изображения. Когда переходите в DWG to PDF там есть прекрасная кнопка - параметры PDF. Так вот, к ответу про заполнение до 60% - если там уронить качество картинки, то она начнет читаться. То есть получается комп просто не тянет такой формат изображения и не более того |
Однако я нашел совсем иной способ решения данной проблемы - нужно в двж тащить не копию рамкой из паинт или чего, а прямо копировать ФАЙЛ рисунка (даже можно прямо ворд или эксель) - и вставлять той же кнопкой, что и копию с паинта (затаскивается в огромном масштабе, не нужно пугаться, а просто отмасштабировать вставленный рис). В-общем, этот вопрос решается. А в основе проблемы скорее лежит таки объем затаскиваемой инфы, вернее малопродуманность этого процесса в ранних версиях. Цитата:
Воскресе |
Опять не печатается растр... | Nikola | AutoCAD | 22 | 23.04.2015 13:00 |
вставляю рисунок jpg в проект, он получается плохого качества | alldmc | AutoCAD | 2 | 10.09.2009 03:15 |
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр? (вопрос из FAQ) | Marv | AutoCAD | 1 | 28.09.2008 14:28 |
подскажите как перевести чертеж в JPEG | миня | AutoCAD | 11 | 07.11.2007 17:19 |
Преобразование рисунка в Автокаде в формат jpeg с высоким ра | VIP_OREN | AutoCAD | 11 | 03.10.2007 16:07 |
