Привязки арматуры
Россия, Красноярск
Всегда в рабочих чертежах ставили значение защитого слоя, центр масс строителей не интересует, он фигурирует только в прочностных расчетах. Что значит тонкая плита? 50-40 мм, армировання одним рядом? Можно взять типовую серию ребристых плит покрытия, посмотреть, как там привязывается проволочка в полке. Обычно тот-же защитный слой, снизу.
ОК
Сетка из 28 арматуры рабочей и 8 распределительной, поместили распределительную вниз, защитный слой увеличился на 8. Поместили вверх, уменьшился на 8. Каждый раз рисовать узел? Я прекрасно понимаю, что в реалиях обычно просто кинут абы какую прокладку и возьмут в виде защитного слоя до ближайшей, и не важно какая она. Меня это интересует более в познавательно-теоретическом плане. Для саморазвития так сказать. |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
ГОСТ 21.503-80 СПДС "Конструкции бетонные и железобетонные":
"п. 4.2. На схемах армирования указывают: ..... толщину защитного слоя бетона от внешней поверхности стержня до ближайшей грани элемента", НО ГОСТ 21.503-80 отменен с выходом ГОСТ 21.501-93 "ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ", в котором этого указания уже нет. Получается, в настоящий момент документа, регламентирующего данный вопрос, просто не существует. |
ищущий Регистрация: 19.01.2006
Во как поиск заюзал - тема 2003 года
![]() Вопрос такой - нормы не делают различия между верхним и нижним защитным слоем в плите. Можно ли как то аргументированно снизить верхний - типа стяжка там сверху и т.п. А то по белорусским нормам 30 мм что один что другой. :? Представьте картину с 20 арматурой в плите 200 мм. |
Горячие клавиши. Где "хранятся"? | Artiznov | AutoCAD | 40 | 22.02.2024 11:23 |
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. | EUDGEN | Расчетные программы | 344 | 18.10.2013 15:19 |
Стыковка арматуры внахлестку (с накладками)в соотв с ДСТУ | Almak | Железобетонные конструкции | 27 | 25.07.2012 20:32 |
стык арматуры внахлестку | Black_Raven | Железобетонные конструкции | 15 | 04.08.2007 19:20 |
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны | EUDGEN | SCAD | 110 | 20.01.2006 14:14 |
