Цоколь холодного склада
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Цоколь холодного склада
Непрочитано 17.08.2010, 15:03 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Добрый день!
Имеется холодный склад 24х13,6м. с кран-балкой 3,2т.. Каркас- металл.. Шаг колонн 6м. Ограждения из профлиста. Фундаменты столбчатые.
Вопрос: можно ли сделать цокольный узел БЕЗ фундаментной балки?
По-моему нельзя. Может в нормах есть какие-то требования к цокольным узлам?
Спасибо.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 17.08.2010, 15:10
Жека
Татарстан
Про нормы ничего припомнить не могу, но из здравого рассудка - как при этом обеспечить совместность деформаций цоколя и каркаса здания. Осадки будут разные и как следствие либо между цоколем и профлистом обшивки будет щель, либо наоброт цоколь будет мять профлист обшивки стен.
Или изобретать подвижный узел соединения обшивки стен и цоколя.
Ев. Иоанна 8:32 "и познаете истину, и истина сделает вас свободными"
Последний раз редактировалось Жека, 17.08.2010 в 15:26.
Жека вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2010, 15:21
Sarman
Сообщение от Жека Посмотреть сообщение
Может есть такие изобретатели?
Sarman вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 15:29
SetQ
Петрозаводск
А если вообще без цоколя? Металлическая обшивка доходит до земли, сантиметров на 10 выше отмостки, и всё.
SetQ вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 15:31
Нитонисе
я так понимаю цоколь нужен только тогда, когда на него что-то опирается, а если нет, то и не нужен
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2010, 15:34
Sarman
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Ветер, мыши гулять будут. Вода брызгать бдет от отмостки... Можно подкоп сделать и украсть чё-нибудь из склада...
Sarman вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 16:48
crosandr
Инженер-строитель
Сгниет однозначно. Сэндвичи на 300 мм от земли и то подгнивают.
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
А в чем проблем? Забурили штыри в фундаменты, подварили арматуру, залили балку. Она не будет тяжелая, фундаменты не угрузит. Под балку пенополистирол положили, чтоб пучение не ловить. Снаружи облицовка. Утеплителя не нужно, т. к. склад холодный. Проще не бывает. Не изобретайте велосипед) Все украдено придумано до нас
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2010, 17:09
Sarman
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Проблема в том, что проект выше 0,000 разработала другая организация.
Четкого задания на проектирование фундаментов- нет. Но делать надо срочно. Скорее всего заложу небольшие монолитные балки. Других решений не вижу.
Sarman вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 17:18
crosandr
Инженер-строитель
фундаменты же надо делать, вот и балку в одном проекте с ними. Какая разница, кто КМ делал
crosandr вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 15:45 Или изобретать подвижный узел соединения обшивки стен и цоколя.
SetQ
Петрозаводск
Кладёте бетонные блоки на землю (можно на ПСБ), наружная грань блока внахлёстку с мет. листом, блок высотой 600 мм, лист выше земли на 300 мм, нахлёст 300 мм. Можно закрепить лист к блокам заморезами в овальные отверстия. Это будет подвижный узел.
SetQ вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 16:09
crosandr
Инженер-строитель
Тогда уж не на землю, а на ПГС 500 мм. Да лучше еще закопать миллиметров на 200.
crosandr вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 05:21
AspirantMK
Sarman, хочу полюбопытствовать, т.к. недавно тоже делал такой цоколь. Армирование Вы приняли 1-й сеткой или 2-ми сетками с хомутами?
AspirantMK вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 15:10
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
Мы всегда делаем фундаментные балки в зданиях, которые обшиваются "сэндвич"-панелями. Потому как панели опираются на фунд. балки. Балки связываем со столбчатыми фундаментами (ростверком).
topotun вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 15:27
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
А разве сэндвичи не на колонны навешиваются?
crosandr вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 15:28
Нитонисе
По разному бывает.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 16:16
topotun
Калининград
Каким образом будешь навешивать панели на колонны при вертикальной раскладке?
topotun вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 16:57
crosandr
Инженер-строитель
На фахверк
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2010, 17:02
Sarman
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Вы про армирование подошвы фундамента? Если да, то принял одну сетку. Где-то читал или слышал, что если ширина подошвы больше 3м., то 2 сетки надо принимать...
Сообщение от topotun;
Через ригеля, закрепленные к колоннам.
Sarman вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 17:18
AspirantMK
Не я фундамент вообще не делал, только бетонная подготовка.
Я про армиование балки-стенки спрашивал, ведь она у Вас в виде стены?
Непрочитано 19.08.2010, 17:50
Нитонисе
Получается сэндвичи будут висеть на болтах? А смятие материала обшивки под болтами не будет?
Нитонисе вне форума
Вентиляция холодного чердака на мансарде. Вентрешетки, продухи, слуховые окна. Tym Архитектура 4 23.01.2017 12:51
Конструкция цоколя склада Геннадьевич Конструкции зданий и сооружений 1 05.10.2010 11:41
Подскажите допустимый наклон ступеней заливной бетонной лестницы в цоколь. Тарасов Железобетонные конструкции 5 04.06.2010 12:33
Определение объема угольного склада Ириcка Прочее. Отраслевые разделы 12 12.10.2008 12:06
