установка шпренгелей из стержневой арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > установка шпренгелей из стержневой арматуры
Непрочитано 17.08.2010, 15:06 #1
Жека
Татарстан
Зантересовал способ усиления ж/б плит с помощью установки шпренгелей из стержневой аматуры в плиту (см. вкладку). Кто что может сказать по этому поводу? Очень интересует пример расчета подобной конструктивной схемы?
В "Рекомендациях по проектированию усиления железобетонных конструкций зданий и сооружений реконструируемых предприятий" п.3.49 есть теория расчета для балки усиленной данным способом. А для плиты тоже самое? Может если кто считал подобное, выложите пример расчета.
Или может кто-то сразу скажет подходит ли такой метод усиления для уменьшения прогибов плоских монолитных плит (например при заниженной толщине плиты)?
Тип файла: doc Установка шпренгелей из стержневой арматуры.doc (105.0 Кб, 312 просмотров)
Ев. Иоанна 8:32 "и познаете истину, и истина сделает вас свободными"
Последний раз редактировалось Жека, 18.08.2010 в 08:33.
Непрочитано 18.08.2010, 17:59
Botanik
Инженер-конструктор
Для уменьшения прогибов подойдет, но нужно правильно просчитывать, чтобы не произошло хрупкого разрушения плиты (хотя в вашем случае она неразрезная - там все хитрее).
А вот насчет заниженной толщины - это как? Занижена по отношению к чему? Или попросту не хватает высоты сечения? Тогда здесь арматурой не поможешь.
Железобетон - он и в Африке железобетон.
И только в Москве - это силесопитон.
Botanik вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2010, 18:17
Жека
Татарстан
Сообщение от Botanik Посмотреть сообщение
При расчте не была учтена нелинейность работы бетона и плита по прогибам сответвенно получась тоньше (L/50) чем требовалось (L/30), что и привело к прогибам более нормативных.
Жека вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 10:08
Botanik
Инженер-конструктор
Вообще, хотелось бы посмотреть на схему несущих и опалубочный чертеж плиты. Может выгоднее будет добавить капители, тем самым уменьшив пролет, или еще какой метод. Для каждой схемы свой подход.
Botanik вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2010, 10:48
Жека
Татарстан
Да конечно я понимаю, что для каждой схемы свой выход. Вот примерная схема (это просто как идея), толщина перекрытия 220мм. Толщина наружных стен 250, внутренних - 200. Критикуйте! Конечно есть еще вариант усиления ж/б балками под плитой (или над плитой - эффективней будет?), но это увеличение нагрузок, как я думаю поблемное место - стыковка балок со стенами.
А может кто знает - возможно ли в scade (другой ПК) реализовать подобный расчет напрягаемыми шпренгельными конструкциями, или это только удел ручных расчетов?
DWG 2000
система балок.dwg (640.5 Кб, 875 просмотров)
Жека вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 11:48
Botanik
Инженер-конструктор
Ох нифига ж себе Почти 12 метров пролет и плита 220.
В данном конкретном случае я бы не раздумывая прокидывал балки. Никаких шпренгельных затяжек.
Botanik вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2010, 11:51
Жека
Татарстан
Спасибо за мнение, Botanik.
Жека вне форума
защитный слой арматуры? yudjinSS Железобетонные конструкции 70 19.11.2021 08:43
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
Диаметр и сварка стержневой рабочей арматуры... G.A.W. Железобетонные конструкции 4 25.01.2007 12:34
