Расчет куста свай по нормам РБ. Маразм крепчал...
Инженер-конструктор
Имеем не "расчетную расчетную" нагрузку, а имеем расчетную нагрузку, деленную на коэффициент 0.87. Какова природа этого коэффициента сказать трудно, но я его учитываю, раз он есть. То есть определяю нагрузку на сваю с учетом коэффициентов надежности по нагрузке (чаще всего они больше единицы) и дополнительно полученное значение делю на 0.87.
Инженер-конструктор Регистрация: 19.03.2008
В случае расчета по 1 ГПС: Ni/0.87=Ni*1.15
![]() P.S.Хотя бы объясните мне логику - почему именно корявая, на мой взгляд, величина 1/0.87, а не красивая 1.15?
Железобетон - он и в Африке железобетон. И только в Москве - это силесопитон. |
Это ведь школьная арифметика. Разделите единицу на 0.87 и получите 1.15. Не знаю даже как еще объяснить. Отсюда и мое негодование, что расчетную нагрузку (с коэффициентами надежности >1, согласно СНиП 2.01.07) мы еще на 15% увеличиваем. К чему все это?
Ну да, повышающий. Я это и имел ввиду, не так написал. При расчете тех же металлических конструкций мы используем коэффициент Yc. Он зачастую меньше единицы. Расчетное усилие в элементе мы делим на этот коэффициент, стало быть повышаем его. Предлагаете упразднить этот коэффициент?
Предположу такое объяснение дополнительного коэффициента надежности по нагрузке. Работа сваи в грунте не достаточно изучена. Характеристики грунта не всегда соответствуют фактическим. Сколько геологических скважин бурите и сколько свай забиваете? Вообщем грунт - дело темное, получите еще один коэффициент запаса) |
Расчет свай на действие горизонтальной силы | OlegM | Основания и фундаменты | 7 | 09.01.2013 12:51 |
Расчет буронабивных свай | Egor | Основания и фундаменты | 3 | 13.09.2012 20:08 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет монолитно-каркасных домов с учетом податливости свай | Yustas_od | Основания и фундаменты | 5 | 12.10.2007 13:36 |
Расчет буровых свай по результатам CPT | Shbalanke | Основания и фундаменты | 2 | 31.08.2006 15:04 |
