Экспорт профиля с Civil 3d
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Экспорт профиля с Civil 3d
Непрочитано 17.08.2010, 18:13 #1
Андрей2000
Я создал профиль земли в civil 3d и хочу скинуть другу этот файл с профилем ,чтобы он мог его подкорректировать в автокаде(civilа у него нету) ,но он не видит линию земли в автокаде. Как экспортировать эту линию ?
Непрочитано 17.08.2010, 19:06
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Первое то что нет возможности редактировать профиль смозданный в Civil_е, в Автокаде. Он вообще может видеть только квадраты.
Второе что предполагалось делать после редакции профиля.
Для просмотра в Автокаде файлов Civil_а нужно установить Object Enabler соответствующей версии. Или экпортировать файл Civil_а в файл Атокада. Но при этом дальнейшая работа с этим файлом в Civil_е будет не возможна.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2010, 23:30
Андрей2000
Спасибо за ответ , воспользовался советом просто экспортировал в Автокад
Андрей2000 вне форума
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 29.12.2008 18:20
Civil 3D 2008. Переход между участками при изменении уклона поперечного профиля. Valery Brelovsky Прочее. Отраслевые разделы 18 22.01.2008 07:16
Рабочие отмерки при построении продольного профиля в civil 3d 2008 winnt Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 12.12.2007 20:31
