Добавить в "Шаблоны"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Добавить в "Шаблоны"
Непрочитано 18.08.2010, 09:51 #1
Разумник
проектирование
Уважаемые коллеги!
Создал свои форматки в AutoCad 2009. Хочу вставить их в папку шаблонов Template.
Подскажите, как это сделать.
Непрочитано 18.08.2010, 09:58
AlexV
Инженер
С-Пб
Сохрани файл с форматками как шаблон (*.dwt)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2010, 16:25
Разумник
проектирование
Отправить сообщение для Разумник с помощью Skype™
Спасибо.
Файлы переименовал в .dwt, но они так и остались на рабочем столе, а как их запихать именно в папку шаблонов?
Разумник вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 16:28
Разумник, команда "сохранить как...", выбрать dwt и при этом указать папку, в которой лежат шаблоны dwt
Непрочитано 18.08.2010, 16:30
AlexV
Инженер
С-Пб
Разумник, сохранить как и при этом указать папку, в которой лежат шаблоны dwt
..в общем-то, если ты из списка типов файлов для сохранения укажешь "dwt", то автокад сам тебя направит прямиком в эту папку..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 16:31
AlexV, а я , вот, возьму и расширение файла поменяю с dwg на dwt
PS а папка с шаблонами должна быть прописана в Настройках, если не прописана- то и перемещения не случится
Непрочитано 18.08.2010, 16:50
AlexV
Инженер
С-Пб
ну дык она по умолчанию и прописана.. А ежели расширение поменял на dwt, то можно сей файл скопировать из проводника, в автокаде взять команду "сохранить как", выбрать dwt, и в окне сохранения нажать "вставить" из контекстного меню по ПКМ..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Подскажите как добавить точьку/вершину к полилинии Serjik7 AutoCAD 21 23.10.2014 15:19
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
Добавление поля: как добавить содержимое из ячейки таблици и возможно ли? tistas AutoCAD 3 21.07.2008 02:52
Есть много блоков с аттрибутами. Надо добавить во все блоки Pave1 Программирование 10 14.06.2006 21:57
Помогите в лире добавить ж/б балки Maria Лира / Лира-САПР 1 15.05.2006 06:58
