Правильно ли расчитал фундаментную плиту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Правильно ли расчитал фундаментную плиту
Непрочитано 19.08.2010, 06:58 #1
rasputinn
Это мой первый расчет фундаментной плиты. Кто в этом хорошо разбирается, посмотрите.
Ошибки, предложения...
Ну а если правильно, то может кому пригодится.
Здание 5 этажное, каркас. См. вложение. Характеристики грунтов можно посмотреть по скважинам в файле Лиры (в расчете коэффициентов)
Привет Кулику А. за удаление первой темы.
Тип файла: rar 5 эт.rar (846.3 Кб, 148 просмотров)
Непрочитано 19.08.2010, 09:01
SergeyKonstr
Аболденное распределение коэф-та жесткости грунтового основания по плану фунд. плиты.
Сообщение от rasputinn Посмотреть сообщение
Думаю никому не пригодится.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 15:11
Mr.AS
Астана
если можно в текстовом фаиле скинте -лиру
Mr.AS вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 10:07
SerStar
Фундаментная плита, скорее всего, не проходит по продавливанию. Считайте на продавливание с учетом моментов. Можно воспользовться Арбатом из SCAD 11.3 и выше.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 11:07
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
Да такое распределение коэффициентов постели - ход конём (точнее лошадью)....
Andrei 1777 вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 15:31
Mr.AS
Астана
Ребята почему ошибка выходит -архивный файл несовместим с текущей версией программы (У меня ЛИРА 9,4)
Mr.AS вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 08:04
rasputinn
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
Подскажи как это сделать
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Уширения под колоннами сделаю
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
Коэффициент С2 сделал нулевым, получилась небольшая прибавка в моментах и армировании, наверно оставлю арматуру как есть.
Может в этом суть: у меня R8
Скажите, кто-нибудь сборную ЖБ колонну садил на плиту болтовым соединением?? (Стык колонн по высоте др. с другом у меня болтовой, здесь этот вариант применим ли..)
rasputinn вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 09:24
Andrei 1777
Самара
Так я не про численное значение, Бог с ним с С2, распределение просто какое-то странное, неклассическое, что то новое изобрели....Вам сразу же сказали, что так делать не стоит...
Это тоже, что новое...Вы сами представляете, как вы на болтах к плите приделаете колонну?????? Тут в первую очередь реально нужно оценивать - выполнимо это или нет....Думаю не стоит изобретать что-то новое, а воспользоваться уже придуманным "велосипедом"
Непрочитано 23.08.2010, 10:19
olf_
негодяй со стажем
rasputinn - а зачем плиту, а не столбчатые сделали?
olf_ вне форума
Подскажите как посчитать фундаментную плиту на естественном основании mintay Основания и фундаменты 5 12.03.2010 21:33
Расчет грунтовой подушки под фундаментную плиту Vladfile Расчетные программы 1 24.07.2009 23:39
Как правильно расчитать толстую фундаментную плиту Евгений, Екатеринбург Основания и фундаменты 30 16.11.2008 11:02
Как расчитать фундаментную плиту на сдвиг?? SerStar Основания и фундаменты 6 24.05.2008 11:41
