Что является временным сооружением
МДС 81-35.2004 Приложение N 7 Рекомендуемый перечень 1. Временное приспособление вновь построенных постоянных зданий и сооружений для обслуживания работников строительства, восстановление и ремонт их по окончании использования.работ и затрат, относящихся к титульным временным зданиям и сооружениям, которые учтены сметными нормами 2. Аренда и приспособление существующих помещений с последующей ликвидацией обустройств. 3. Временное приспособление вновь построенных и существующих постоянных зданий и сооружений для производственных нужд строительства, восстановление и ремонт их по окончании использования. 4. Перемещение конструкций и деталей производственных, складских, вспомогательных, жилых и общественных контейнерных и сборно-разборных мобильных (инвентарных) зданий и сооружений на строительную площадку, устройство оснований и фундаментов, монтаж с необходимой отделкой, монтаж оборудования, ввод инженерных сетей, создание и благоустройство временных поселков (в том числе вахтовых), разборка и демонтаж, восстановление площадки, перемещение конструкций и деталей на склад. 5. Амортизационные отчисления (арендная плата), расходы на текущий ремонт мобильных (инвентарных) зданий контейнерного сборно-разборного типа. 6. Временные материально-технические склады на строительной площадке закрытые (отапливаемые и неотапливаемые) и открытые для хранения материалов, конструкций и оборудования, поступающих для данной стройки. 7. Временные обустройства (площадки с типом покрытия, установленным ПОСом, платформы и др.) для материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также для погрузочно-разгрузочных работ. 8. Временные производственные мастерские многофункционального назначения (ремонтно-механические, арматурные, столярно-плотничные и др.). 9. Электростанции (для нужд электроснабжения титульных временных зданий и сооружений и освещения территории строительной площадки), трансформаторные подстанции, котельные, насосные, компрессорные, водопроводные, канализационные, калориферные, вентиляторные (приобретение, монтаж и затраты на эксплуатацию) и т.п. здания (сооружения) временного пользования, включая пусконаладочные работы. 10. Временные станции для отделочных работ. 11. Временные установки для очистки и обеззараживания поверхностных источников водоснабжения. 12. Временные камнедробильно-сортировочные установки, бетонорастворные узлы и установки для приготовления бетона и раствора с обустройствами на территории строительства или передвижные на линейном строительстве. 13. Временные установки для приготовления грунтов, обработанных органическими и неорганическими вяжущими, временные цементно-бетонные и асфальтобетонные заводы для приготовления бетонных и асфальтобетонных смесей с битумохранилищами и т.п. 14. Полигоны для изготовления железобетонных и бетонных изделий и доборных элементов с пропарочными камерами. 15. Площадки, стенды для укрупнительной и предварительной сборки оборудования. 16. Звеносборочные базы для сборки звеньев железнодорожного пути. 17. Здания и обустройства во временных карьерах, кроме дорог. 18. Временные конторы строительных участков, поездов, строительно-монтажных управлений и подобных организаций. 19. Временные лаборатории для испытаний строительных материалов и изделий на строительных площадках. 20. Временные гаражи. 21. Временные сооружения, связанные с противопожарными мероприятиями. 22. Устройство оснований и фундаментов под машины и механизмы (кроме устройства оснований для обеспечения устойчивой работы сваебойного оборудования при забивке свай и подкрановых путей для грузоподъемных кранов). 23. Специальные и архитектурно оформленные заборы и ограждения из сборных железобетонных или металлических конструкций. 24. Устройство и содержание временных железных, автомобильных и землевозных дорог и проездов, проходящих по стройплощадке или трассе, в том числе соединительных участков между притрассовой дорогой и строящимся линейным сооружением, с искусственными сооружениями, эстакадами и переездами. Разборка дорог и проездов. 25. Устройство временных подвесных дорог и кабель-кранов для перемещения материалов и деталей, а также разборка их. 26. Устройство и разборка временных коммуникаций для обеспечения электроэнергией, водой, теплом, сетей связи и других коммуникаций, проходящих по стройплощадке. |
Ваш случай по существу не может быть временным, остальное литературная эквилибристика (в данном случае не работает). Не знаю как у Вас там, но кроме отчуждения (покупки) земли еще существует аренда (кратко и долговременная).
Где-то
Мачта не может быть временной по здравому смыслу - раз, и по фундаменту - два. Посмотри на "сотовая" и "мобильная" на всякий случай. Но когда-то под временным понималось всё, что не имеет фундамента, все передвижное, всё для разовых работ, всё, что съемное и эксплуатируется недолгое время.
Даже если мачта не будет эксплуатироваться через N лет по прямому назначению, найдутся спецы и приспособят её для других целей. Смотреть, естественно, в ресурсах моей подписи.
Чем является подпорная стена? Сооружением или ограждением? | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 06.03.2015 15:15 |
Как доказать "советскому" тех. надзору, что буржуйскся сталь EN 1.4003 (Stalatube Oy) является "нержавеющей" ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 27.06.2011 16:21 |
Какую запросить премию c начальства за продажу опалубки, если ее продажа не является моей прямой обязанностью ? | drill_man | Разное | 15 | 05.07.2010 16:51 |
Что является объектами капитального строительства | mvart | Прочее. Отраслевые разделы | 3 | 02.04.2009 12:24 |
Ищу СНиПы по временным сооружениям | FanDr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.10.2008 15:12 |
