Требуемое количество колодцев определить расчетом!
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Замечание бредовое, имхо, т.к. расчета нет, только подсчет.
Колодцы - на углах поворотов, присоединениях, перепадах, в точках изменения уклона, диаметра или материала труб, кроме того - на прямых участках через каждые энцать метров (в зависимости от диаметра) по выше указанному снипу. |
Расчёта нет, но в СиПе у дорожников регламентировано расстояние между колодцами ливнёвки в зависимости от уклона и покрытия дороги, расставлять колодцы - работа генпланиста.
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Основным требованием заказчика является: "Требуемое количество колодцев определить расчетом". Требуемое количество колодцев определите делением ремонтируемого участка на регламентируемое расстояние между колодцами ливнёвки согласно СНиП. |
Задача: Определить необходимое количество секций в отопительном приборе для установки под окном в жилой комнате. | karpovmax | Отопление | 6 | 23.01.2010 07:29 |
Как програмно определить количество свободных разъемов ОЗУ не разбирая корпус? | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 03.12.2009 19:20 |
определить количество посетителей в бассейне? | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 18.07.2009 22:53 |
Как определить количество граней (полигонов) трехмерной модели?? | Kikin | AutoCAD | 4 | 25.12.2007 16:28 |
