армирование подушки ленточного мелкозглубленного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > армирование подушки ленточного мелкозглубленного фундамента
Непрочитано 19.08.2010, 14:35 #1
Lexxx
Проектировщик
Вопрос вот в чем, делаю мелкозаглубленные фундаменты на пучинистом грунте, понятно что будет сделана ПГ подготовка ,засыпка непучинистым грунтом. Нужно ли в фундаментной монолитной подушки класть верхнию сетку( для подстраховки так сказать)или обойтись только нижней, как в сборных фундаментных плитах.И еще такой вопрос я заглубляюсь в силу ряда причин на 1м.(проблемы с археолагами).Может лучше вообще не заглубляться а сделать его на поверхности как в рекомендациях ВСН 29-85.Теперь по поводу ширины, читал что ленту в монолитных фундаментах под все стены, для малоэтажных зданий лучше делать одинаковой ширины,но тогда давление под подушкой будет неравномерное, разьве это правильно?У меня самая загруженная стена имеет нагрузку 21т/м, а самая ненагруженная 10т/м.Я принимаю подушку шириной 1,2 и 0,6 м соотв-о(давления примерно одинаковы)
Последний раз редактировалось Lexxx, 19.08.2010 в 15:01.
Непрочитано 19.08.2010, 15:45
SetQ
Петрозаводск
Не, одной ширины не надо делать, делайте так, чтобы осадки и разность осадок была допустимой.
Обычно фундаменты заглубляют.
По верху фунд. подушек иногда кладут арматурные стержни, а по верху бетонных блоков - монолитный пояс. Сделайте так же, для подстраховки.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2010, 15:50
Lexxx
Проектировщик
у меня фундамент монолитный
Lexxx вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 17:18
GIP
РФ
Сообщение от Lexxx Посмотреть сообщение
Если у вас(заказчика) много денег, то можно чего только не заложить для подстраховки.... Верхняя сетка в подушке ленты зачем ??? От чего страхуемся ????
может вообще фундамент не делать ????
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2010, 18:52
Lexxx
Проектировщик
Верхняя сетка на случай пучения грунта.А Делать или не делать вопрос уже решен.Денег много, армирование будем рублевыми монетами делать.
Lexxx вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 19:05
GIP
РФ
хорошо, када денег много
расскажите как верхняя сетка защищает и что именно при пучения грунта
GIP вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 19:23 Если монолитный, то заармируйте, например, так:
SetQ
Петрозаводск
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2010, 19:34
Lexxx
Проектировщик
Верхняя сетка не в верху монолитной стены, а в подошве, там где 4 стержня нарисовано.Короче 2 сетки в подошве фундамента.
Нижняя сетка , так как участок фундамента не загруженный сверху стеной начинает работать как консоль.А верхняя , на случай если это давление пойдет снизу от пучения грунта.SetQ такии советы классные даете, где учились то?
Lexxx вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 21:52
SetQ
Петрозаводск
Обычно делают так, чтобы обратный момент в консоли (если он возникает!) воспринимался растянутым бетоном, а не сеткой.
А разве давление от пучение и реактивный отпор грунта направлены не в одну сторону?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 09:21
Lexxx
Проектировщик
Я думаю, по поводу пучения,этот вопрос еще мало изучен.И как это "растянутый" бетон он затрещит сразу.Кстати такой вопрос, армирование подошвы монолитного ленточного фундамента лучше выполнять из арматуры одного диаметра например 10. Или смотреть как армируются подушки в сборных плитах.Там начинается с 4ВР-1для плит шириной 600-800мм. и дальше по нарастающей в зависимости от ширины.
Lexxx вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 10:21
crosandr
Инженер-строитель
сами себе противоречите
crosandr вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 15:39
SetQ
Петрозаводск
Например так: если вся остальная арматура - д10, то и плитную часть армируйте десяткой, но так, чтобы площадь арматуры была как в серийной подушке (за счёт шага стержней).
SetQ вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 20:52 Вопрос к господам железобетонщикам
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Подниму-ка я тему, чем новую создавать...
Подрядились тут наши реконструкцию автодороги делать. А она через населённый пункт проходит, соответственно, нужны шумозащитные экраны. По расчёту на осадку грунта (очень грубому, каюсь) и опрокидывание у меня получается то, что на картинке. Фундамент, естественно, ленточный. К тому же ещё и монолитный.
Внимание, вопрос!
Как армировать сие чудо анженерной мысли? Хотелось бы сетками готовыми, если можно.
Достаточно ли только горизонтальных сеток или нужны ещё и вертикальные? И если не нужны, как это директору доказать? Или, всё ж таки, поставить для его успокоения?
Тип файла: pdf Экран.pdf (20.9 Кб, 746 просмотров)
cancercat вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 20:59
GIP
РФ
всего-то расчет сделать...и получаешь ответы на вопросы
GIP вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 21:06
cancercat
Товарищ-коллега GIP! Нет у меня времени расчёты делать, поэтому сюда и обратился. У кого-нибудь конкретные соображения есть? Желательно с картинками!
Непрочитано 28.03.2011, 21:07
GIP
РФ
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
так нагрузки дайте
GIP вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 21:17
Нитонисе
То есть предлагаете нам расчет за вас сделать?) Готовых решений нет - просто надо посчитать и понять, какая арматура тут нужна, если нужна вообще.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 21:24
cancercat
Господа, какие нагрузки? Это ШУМОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН!!!
В уровне обреза фундамента:
сдвигающая сила - 0,79 тс ( от ветра),
изгибающий момент - 2,1 тсхм;
вертикальная нагрузка (расчётная!) - 0,445 тс!
Еще что-нибудь надо? Чего-то не соображу...
Да, глубже метра заложить не получится - там коммуникации. Впрочем, если притока тепла ниоткуда не будет, какая разница, выше или ниже глубины промерзания закладывать подошву?
Непрочитано 28.03.2011, 21:29
Нитонисе
Надо - данные по грунтам... по сути задача - балка на упругом основании. Вот ее и надо считать. Плюс консоли на реактивное давление грунта.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 21:30
таи
Развейте подошву фундамента в сторону наклона экрана - для приличия. Вдруг пойдет отрыв подошвы от ветра.
А какая разница - все падает!
Offtop: постараюсь прикинуть для Вас.
таи вне форума
Армирование ленточного фундамента REDS Основания и фундаменты 37 22.06.2019 12:37
Армирование ленточного фундамента konstruktornn Основания и фундаменты 2 09.11.2009 18:22
Армирование ленточного фундамента Dr.Braun Основания и фундаменты 9 17.09.2009 01:30
Армирование ленточного фундамента ASЪ Основания и фундаменты 6 07.05.2009 14:45
