Расчет деформированной схемы в Лире 9.4
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Все, что у вас получилось - линейный расчет по недеформированной схеме. Вам нужен просто другой расчет выполнить, изменив жесткости на геометрически нелинейные. Offtop: Если Вы хотя бы краем глаза не посмотрите на теорию нелинейных расчетов, то результаты могут оказаться очень непредсказуемыми. И наличие/отсутствие той самой волшебной кнопки никак не скажется на правдоподобности результатов. Цитата из жизни, при обсуждении расчета стропил: -А как же у тебя прогиб в 10 метров получился? - Я считааал! В программе! |
Тогда кнопки такой нет.
После линейного расчета подберите арматуру в элементах. Задайте эту арматуру для элементов в новой расчетной схеме, где у вас будут присутствовать вместо линейных элементов физически нелинейные, а в необходимых случаях одновременно физически и геометрически нелинейные элементы, опишите законы деформирования для материалов этих элементов, сформируйте нелинейные загружения и вперед на расчет. Если расчет состоится и не будет не предусмотренных нормами перемещений элементов, то подбор арматуры и марок бетона удовлетворителен, если нет, то расчет сначала. Это очень коротко. |
...расчет металлического каркаса в лире... | Datche | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.04.2010 19:09 |
Расчет температурных воздействий в Лире 9.4. | Олишна | Лира / Лира-САПР | 9 | 06.08.2009 12:41 |
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла | kent3000 | Лира / Лира-САПР | 27 | 12.12.2005 11:08 |
Расчет фундаментной плиты в Лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 10 | 13.04.2005 03:00 |
