Расчет температурных воздействий в Лире 9.4.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет температурных воздействий в Лире 9.4.
Непрочитано 05.08.2009, 08:53 #1
Олишна
Есть жилое здание: сложной форы (длинной около 60метров), монолитное высотой 20 этажей.
Нам необходимо определить деформации температурного блока.Задаем ровномерный нагрев элементов конструкций.
Какую правильно нужно выбирать разницу температур. мы вибираем максимально теплый день и мксимально холодный разница получается в 80 градусов -это правильно или нет? Деформация при такой разнице получается большая-около 50 см в верхних плитах перекрытия.
И еще можно ли в этом здании не делать температурный шов и как это обосновать?
ID:	24361  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Олишна, 05.08.2009 в 09:10.
Непрочитано 05.08.2009, 09:11
Armin
Екатеринбург
Во первых смотришь
СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия
раздел 8. Температурные климатические воздействия
Во вторых смотришь информацию по ссылкам, которые я давал в теме температурный шов сообщение #3.
Там про длины температурных отсеков.
Для начала хватит.
Потом ещё можно подумать, когда замыкаться здание будет (как вариант в холодное или теплое время года) и как в той же Лире учесть в жб наличие трещин при расчете на температурные воздействия.
Последний раз редактировалось Armin, 06.08.2009 в 05:35.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2009, 09:15
Олишна
спасибо посмотрим
Олишна вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 09:18
Другие варианты ссылок из #2:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21199 или http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=426552&postcount=3
Автор темы   Непрочитано 05.08.2009, 12:37
Олишна
Возможно ли сделать этот расчет в программе "Лира"?
Олишна вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 13:35
swell{d}
Düsseldorf
60м * 80 градусов это 48мм.
ошиблись на порядок.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2009, 13:38
Олишна
Хм Спасибо!
Олишна вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 14:21
Armin
Екатеринбург
Это ты так просто через коэффициент линейной температурной деформации бетона посчитал?
Типа, альфа (0,00001 Цельсий в минус первой) на перепад температур и на длину.
0,00001 х 80 х 60 = 0,048 м?
И на сколько точен такой расчёт для
Есть мнение, что по сложнее расчётик должен быть.
Добавлено:
ага, сложный расчёт в лире дал 488 мм.
Про порядок цифр согласен.
в 0,5 м с трудом верится
Добавлено:
Сообщение от mann Посмотреть сообщение
не вижу смысле решать задачи на вертикальные перемещения от температурной нагрузки, поскольку вертикальные усилия они не вызывают.
Только сейчас картинку увидел в первом сообщении.
Offtop: (у меня отключено отображение картинок в браузере, трафик экономлю).
На самом деле, я думал заморочка за горизонтальные деформации (вдоль здания, а не в высоту), раз уж вопрос был
А тут вон оно чё оказывается ...
Последний раз редактировалось Armin, 06.08.2009 в 12:53.
Armin вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 15:16
swell{d}
Düsseldorf
swell{d} вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 12:41
mann
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™
Вот горизонтальные перемещения и усилия важны. Но опять же нужно очень тонко подходить к моделированию определенной температурной ситуации.
mann вне форума
Расчет горизонтальных перемещений железобетонных зданий от ветровых воздействий. depak Расчетные программы 62 01.01.2011 19:52
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сендвич-панелей на действие температурных нагрузок Stap Конструкции зданий и сооружений 24 27.11.2008 19:15
Моделирование температурных воздействий в МКЭ Дмитрий Прочее. Архитектура и строительство 15 26.11.2008 11:26
