Расчет сендвич-панелей на действие температурных нагрузок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет сендвич-панелей на действие температурных нагрузок
Непрочитано 25.11.2008, 17:14 #1
Stap
обследование, испытание, проектирование
г. Калининград
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой - необходимо выполнить поверочный расчет стеновых сендвич-панелей фирмы "Tenax" на дествие ветровой и температурной нагрузки. Ну с ветровой проблем нет, а с температурной никогда не сталкивался. Есть методические указания по проектированию, но я в формулах не разобрался... Если кто сталкивался намекните как это делается. Заренее спасибо.
Непрочитано 25.11.2008, 17:23
Ron
Странно, что за уникум который заставляет Вас учитывать температурные нагрузки в стеновых панелях??? Если я Вас правильно понял, то с Вас требуют расчет температурного расширения - уменьшения, а не теплопроводность панели?
Ron вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 17:39
Stap
г. Калининград
Да, да Ron, Вы меня правильно поняли. Только не сказать, что требуют, просто это нужно делать.
Stap вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 17:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Обшивка панели - сталь. Перепад температуры - наиб. и + наиб. Длина панели известна, коэфф. темп. расш. известен. Усилия на узел крепления на молекулярном уровне, но только в пределах расширения. Считать якобы надо до потери местной устойчивости обшивки в зоне крепления (или выгиб всей панели), чтобы определить усилие среза. Если не срежет, значит проходит. Смятие отверстия для сквозного винта во внутренней обшивке по условиям эксплуатации допустимо.
Поперек смысла уж совсем нет. Но тоже посчитайте.
Последний раз редактировалось Ильнур, 25.11.2008 в 17:54.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 17:49
Stap
г. Калининград
Ильнур, изменение длины стального листа я найду, а как это удлинение связать с изгибающими моментами и поперечными силами, возникающими в панели?
Stap вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 17:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Зачем Вам усилия в самой панели? (Расчет таких пирогов можно найти).
Расширение малое, и с панелью ничего не сделается, да и с винтом тоже. А отверстие пусть разобьется - при повторном расширении не будет усилий.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 18:02
Stap
г. Калининград
Да вот в том и проблема, что сделалось - панели работают по неразрезной схеме и у мест крепления к промежуточным прогонам образовались вздутия. В инструкции "Tenax" пишется, что учет температурных нагрузок обязателен, но формулы приведены такие, что в них "черт ногу сломиит".
А где можно найти примеры расчета таких пирогов, не поделитесь информацией?
Stap вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 18:40
Stap
г. Калининград
вот инструкция, может кому пригодится
Тип файла: pdf sendvic_paneli_katalogs_ru_2_nod.pdf (1.63 Мб, 573 просмотров)
Stap вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 18:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Лучше фирменной инструкции может быть только новая фирменная инструкция. Там вроде все понятно.
Цель расчетов какая - вспучилось же уже...
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 18:58
Stap
г. Калининград
Мне лично непонятны пояснения к формулам таблицы 2.1. относительно модулей эластичности и коэф. альфа 1 и альфа 2. Еще не понятно что такое В - в пояснениях пишут, что это площадь панели, а на рис. 2.1. получается, что это длина панели. Может конечно я торможу....
под площадями поперечного сечения верхней и нижней поверхности панели подразумевается, как я понял площади мет. листов
модуль сдвига - по табл. 2.5.
Stap вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 19:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Время будет, почитаю.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 19:01
Stap
г. Калининград
заранее благодарю.
Stap вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 19:57
str02
питер
Сообщение от Stap Посмотреть сообщение
Вам не нужно изгибащие моменты и поперечные силы, поскольку их нет. вам может понадобиться только стрелка выгиба, от увеличения длинный панели, но и она появится врятли, так как есть зазоры между панелями по 20мм с каждой стороны
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 20:03
Stap
г. Калининград
У меня панели трехпролетные, поэтому и момент и поперечная сила - все появится. К посту №8 приложена метода - посмотрите, если интересно
Stap вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 21:37
Ron
А длинна панели у Вас какая?
Все равно не могу понять к чему расчет температурного влияния на металл? Коэффициент расширения у металлического листа слишком маленький чтобы зрительно выгнуть панель, кроме того давление от ветра тоже не даст больших прогибов панели т.к. она достаточно жесткая ( для этого и выполнена чтобы ветер на себя принимать), ну и тем более что у Вас она еще и в пролете имеет две дополнительные опоры.
p.s. Рекомендации в отв.№8 указывают на то что необходимо выбирать панели согласно их назначения. Каждая марка панели имеет свои характеристики и условия эксплуатации, достаточно просто выбрать необходимую и все, а считать при этом ее необязательно.
Последний раз редактировалось Ron, 25.11.2008 в 21:42.
Ron вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 09:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
К п.12: "1. Мне лично непонятны пояснения к формулам таблицы 2.1. относительно модулей эластичности и коэф. альфа 1 и альфа 2.
3. Под площадями поперечного сечения верхней и нижней поверхности панели подразумевается, как я понял площади мет. листов
4. Модуль сдвига - по табл. 2.5."
1. Модуль эластичности =Е*А, у Вас Е-для стали, А- см.здесь п.3.
альфа1 и альфа2 это к.т.р. для внешн. и внутр. обшивок; у Вас равны.
2. Это ширина панели.
3. Да, сечения листов.
4. Это параметр, использованный для готовых результатов (см. табл. и графики)
Вам и считать то не надо.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2008, 11:14
Stap
г. Калининград
Спасибо, Ильнур, но считать все-равно нужно. В методе графики построены для температурного градиента 0 и 50 С. У меня будет другой...
2Ron - по роду своей работы мне редко прихродится выбирать что-то, панели уже смонтированы, расстояние между прогонами 2,6 м
Stap вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 12:31
neostyle
2 Ron: практика давно показала, что волну верхнего листа вызывает температурное удлинение. Поэтому нормальные производители не будут впаривать длинные наружные панели. Оптимально- 6 м.
neostyle вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2008, 14:03
Stap
г. Калининград
А может кто подскажет неучу средний модуль упругости мин. ваты. Нашел значение 50 кН/кв.см
Stap вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 15:31
Stap
г. Калининград
Формула 2.6. Вас не смущает??? Как то там с ед. измерения несрастухи...
Stap вне форума
Расчет фермы - сбор нагрузок на ферму Grizlyman Конструкции зданий и сооружений 100 22.11.2017 01:19
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет нагрузок Дмитрий22 Разное 10 11.12.2007 08:29
Расчет стен на действие поперечных сил по СП 52-103-2007 C1 Прочее. Архитектура и строительство 2 20.11.2007 07:53
