установка заборных столбов на пучитнистых грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > установка заборных столбов на пучитнистых грунтах
Непрочитано 20.08.2010, 12:14 #1
SERIY
Хабаровск
Добрый день всем форумчанам. Посоветуйте пожалуйста как установить столбики ограждения в пучинистых грунтах. Стойки ограждения из трубы диаметром 100 мм, шаг стоек 3 м. На начальном этапе предполагается установить стойки в пробуренные скважины глубиной более глубины промерзания и залить бетоном. Загвоздка в том что грунты пучинистые. Главспец говорит что их выдавит. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Непрочитано 20.08.2010, 12:18
kruz
Сообщение от SERIY Посмотреть сообщение
что выдовит? Конечно. Сколько пляшущих заборов видел. А вообще есть расчет на морозное пучение, а не гадать выдвит-не выдавит
kruz вне форума
Нитонисе
Ну если пройдете глубину промерзания, то чего их выдавит? Касательными силами? Обратную засыпку выполните непучинистым грунтом.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 12:23
kruz
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Какую засыпку. Они дырку бурят,трубу втыкают и бетоном заливают.
Прежде чем бетон лить, рубероид опустите. Смерзание меньше будет.
kruz вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 12:28
Нитонисе
Не надо так делать. Надо выкопать ямку, выставить опалубку, вставить стойку ограждения, залить бетон. Обратную засыпку выполнить непучинистым грунтом.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 12:31
olf_
негодяй со стажем
Пусть забор пляшет! А если не хотите то:
- стойки заглублять наверно на 5 м будете?
Варианты решения:
1. Винтовые сваи (идеально подойдут)
2. Бурение скважины чуть ниже глуб. промерз. диаметром на 0,3-0,4 м больше диам. стойки. Установка стойки. Засыпка зазоров ПГС.
- это явно экономически не целесообразно.. (это ж какие ямки получатся?)
olf_ вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 12:54
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Вы забыли дренаж еще сделать!
Посмеялся сначала, а потом грустно стало... Ну это же забор...
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 12:55
Нитонисе
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
ямки большие получатся, например размером по основанию 0.9х0.9 метра (для столба бетона 0.3х0.3) и глубиной равной нормативной глубине промерзания, умноженной на 1.1... зато надежно
Нет, здесь дренаж не нужен. Вы не проявляете гибкости конструкторской..
Ну, если заказчика устраивает кривое ограждение через пару лет, то достаточно залить бетонную тумбу 0.3х0.3 глубиной 0.5 метра - и всего делов... плевое дело
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 13:08
Клименко Ярослав
А вы чувства юмора не проявляете. Я же смайл поставил.
А по делу - то, что вы предлагаете - бред.
Непрочитано 20.08.2010, 13:19
Нитонисе
Ну если уж на то пошло, это вы его не проявляете.
Предложите свой вариант.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 13:24
Клименко Ярослав
Нитонисе
Вообще-то "в интернетах" принято, что если смайлов в тексте нет, значит человек говорит всерьёз. Где вы пошутили?
А варианты озвучил olf_, я с ним согласен. Можно просто щебнем засыпать. Только предохранить от заиливания.
Непрочитано 20.08.2010, 13:30
crosandr
Инженер-строитель
А можно залить заранее, а потом просто установить. Или типовые применить. Ж/б чушки такие. Закапываются песком и все держится.
Знаете какие скандалы из-за этого устраивают? Забор забору рознь. Забор всегда на виду и вся его кривизна как бельмо.
crosandr вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 13:38
Клименко Ярослав
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Не знаю, не проектирую заборы )))
Автором не сказано, где и кому забор. Сказано только, что он из сотой трубы. Явно не ограждение режимного объекта.
Непрочитано 20.08.2010, 13:45
crosandr
Инженер-строитель
Далеко не факт. Режимные объекты часто огораживаются двойным ограждением с полосой отчуждения. Так вот внешняя часть как раз из сотой трубы с сеткой вполне может быть (и егозой сверху и снизу)
crosandr вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 13:46
Нитонисе
Ну да, так наверное даже проще.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 14:02
Клименко Ярослав
Еще бы.
Знаю еще контору, делают они буровые свайки с кумуфлетом. Для забора тоже подойдет.
Непрочитано 20.08.2010, 14:03
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Расчет на морозное пучение по деформациям имеет смысл только тогда, когда их есть с чем сравнивать.
Если в нормах предельных деформаций нет, но Заказчик так хочет, пусть дает бумажку или укажет в задании на проектирование предельные величины деформаций пучения вышеуказанного забора))
И еще. От предельно допустимых величин неравномерных деформаций пучения будет зависеть конструктивное решение как фундамента, так и самого забора - так ему и скажите .
AMS вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 14:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Offtop: Вот и AMS появился, давно не писали - весьма рад.
Предельную деформацию на месте Заказчика я бы поручил установить проектировщику, из соображений например "ненаблюдаемости" перекосов (эстетико-психологических) и конструктивных (учет податливости узлов) соображений.
Например, 1 см при шаге стоек 3 м.
Как-то так.
Вбок перекашивать не будет, как мне понимается.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 14:49
AMS
РК, Астана
Ильнур - так оно и есть, Заказчик устанавливает "временные" нормы исходя их архитектурных (при которых как ему каджется не будет забор наперекосяк), так и конструктивных (эксплуатационных) соображений - дабы не равалился от недосаточно ненадежных узлов крепления.
Если серьезно, то уменьшить морозное пучение можно, если, например выполнить по боковым граням подземной части забора шов скольжения...
AMS вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 16:57
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
... из руберода, полиэтилена, песка и тд. например
Андрей Т. вне форума
Установка стеклопластиковых горизонтальных резервуаров подземных в мокрых грунтах Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.07.2010 19:47
