Почему после операции над 3D телом исчезают ручки
Насколько я понимаю brep чистит историю выбранных объектов,
BREP-Removes the history from 3D solids and composite solids, and associativity from surfaces. так если она не нужна то зачем ее вообще вести? Сразу в шаблоне прописать Solidhist=0 и бед не знать. Особенно с гигантским размером файлов из одного простенького солида которому забыли историю почистить... однако только за ручки прописанные в истории, а если ее (истории) нет то через Ctrl+левый клик редактировать можно практически за любые доступные (поверхности, грани вершины) а перемещение (удаление) вершин, граней это разве не редактирование? все вышесказанное относится к 10 и 11 версии...
формат файла 2010 |
Хмурый, Значит мы об одном и том же говорим , только "Эти" ручки в отличии от обычных, при включенной истории не появляются, поэтому я и говорю что от этой истории в 90% случаев толку ноль, только размер файла растет как на дрожжах.
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
solidhist равно 0
и все равно после булевых операций трехмерный объект становится с одним грипсом. После brep точки возращаются. Но муторно делать для каждого тела. Вопрос: как сделать чтобы после операций не применть brep, а все время ручки оставались. Или это у меня глюк? Acad 2008 eng
Kiev, Ukraine |
Перезагрузка компьютера при возврате в 3D max, почему? | fefe | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 19.02.2011 05:10 |
Восстановление первоначального вида модели после 3d Orbit в | sasha_lif | AutoCAD | 6 | 18.06.2008 22:44 |
Прошу объяснить почему 3D обекты теряют скругление | Suf | AutoCAD | 12 | 20.03.2008 14:31 |
почему в некоторых файлах автокада 3D solid при печати прозр | миня | AutoCAD | 8 | 07.02.2007 17:27 |
