Сталежелезобетонное перекрытие. Совместная работа бетона и профлиста.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сталежелезобетонное перекрытие. Совместная работа бетона и профлиста.
Непрочитано 21.08.2010, 05:00 #1
AspirantMK
Непонятно как закрепляют в проектное положение анкеры. На опорах понятно-можно прожечь профлист сваркой, а в пролете как крепить?
И еще, можно ли просто прокинуть пролетную арматуру по проф. листу-профлист играет роль внешней арматуры, защитный слой бетона не нужен?
Непрочитано 21.08.2010, 05:27
alniksta
инженер
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ
СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛом
почитайте этот документ , может что полезное найдете. хотела его вложить, но не вместился
alniksta вне форума
Непрочитано 21.08.2010, 13:06
crosandr
Инженер-строитель
Я совместное действие не учитываю. На практике гостям из Средней Азии его трудно реализовать будет, да еще и от огня защищать его. Профнастил как несъемная опалубка. А защитный слой все равно сделать нужно. Милииметров 20
crosandr вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 17:38
zx-constr
Конструктор
РФ
Согласен с crosandr. Выполнить все конструктивные требования по анкеровке профлиста геморройно, и пожарники без огнезащиты не согласуют.
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
zx-constr вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 09:58
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Можно так, как вариант, но это дорого и экономически выгодно только при больших объемах строительства: http://nelsonua.com
Еще можете почитать СТО 0047-2005
Stitch вне форума
Совместная работа стальной балочной клетки и монолитного ж/б перекрытия Prom Profil Железобетонные конструкции 28 27.07.2010 04:06
Совместная работа крана и швинга. drug Технология и организация строительства 6 17.08.2008 10:53
Совместная работа арматуры и бетона в Cosmos Works Clonears Прочее. Программное обеспечение 7 06.04.2007 10:23
Совместная работа каркаса и арматурной сетки sys81 Железобетонные конструкции 16 24.11.2006 19:55
