Как правильно задать грунт в мономахе и лире при срезке и обратной засыпке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как правильно задать грунт в мономахе и лире при срезке и обратной засыпке
Непрочитано 22.08.2010, 16:12 #1
ssvsergey
Подскажите : в подпрограмме грунт задаю геологию по имеющимся скважинам,но здание с подвалом и находится ниже планировки.Возникает вопрос:задавать надо по имеющимся грунтам,или вырезать котлован,задать подсыпку и подушку, или в модуле грунт автоматом вырезается котлован и учитывается грунт обратной засыпки.
И еще :что делать ,если грунты просадочные.Есть ли какой метод в лире и мономахе это учесть?
Непрочитано 22.08.2010, 20:57
st2008
Алматы
1. Создаешь трехмерный массив грунта, при этом используешь пол подвала (размеры здания в плане)
2. Шаг по глубине задаешь, такой же с каким ты будешь моделить стены подвала.
3. Вырезаешь из массива, до глубины посадки здания, элементы
4. Моделишь здание.
5. Колдуешь с пересечением блоков.
и т.д.
P. S. В помощь пример 17 из обучающих примеров.
Одно маленькое но! расчет нелинейный....
st2008 вне форума
Как правильно задать ветровую нагрузку в ЛИРЕ при расчете ферменных конструкций kos_1 Лира / Лира-САПР 10 16.08.2018 17:54
Как правильно задать прогиб арки в Лире? Николай Шаповалов Конструкции зданий и сооружений 3 09.12.2009 16:56
