Перекрытие часовни
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие часовни
Перекрытие часовни
Непрочитано 23.08.2010, 10:48 #1
Перекрытие часовни
jonni1977
Уважаемые господа конструкторы!
Имеется вот такая часовня. Чертежи прилагаю. Вопрос, как перекрывается верхняя часть? Опыта по проектированию часовен у меня не было. Так что подскажите пожалуйста хотя бы принцып перекрытия.
Мнение строителей. Все своды верхние выкладывать кирпичом. Далее металлический барабан и купол.
Мое мнение. Верхнюю часть выполнить из монолита. Далее можно поставить металлический барабан и купол.
DWG 2004
часовня.dwg (262.8 Кб, 1395 просмотров)
Непрочитано 23.08.2010, 11:09
v_alex
Новокузнецк
делали подобную часовню... свод делали монолитным... потом кирпичный барабан... по нему монолитный свод (у вас отм. 6820 вроде)... далее главка из мет. каркаса... покрытие из нержавейки с напылением нитрит титана... был случай согласовывали стальной свод... но его сами не делали... получилось криво и убого...
p.s. все принципы хорошо описаны в СП и пособии к нему по культовым сооружениям...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 11:14
jonni1977
Ну собственно мое мнение до отметки 2.700 кирпич....а далее до барабана вертикального все своды в монолите.
jonni1977 вне форума
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
монолитное перекрытие dimati Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.02.2010 13:06
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? Lidiya SCAD 35 27.10.2009 15:31
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
