Ребры жескости в подкрановых балках
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ребры жескости в подкрановых балках
Непрочитано 24.08.2010, 19:24 #1
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Почему ребра жесткости в подкрановых балках недоводят до нижнего пояса?
С уважением, Сеченов
Непрочитано 24.08.2010, 19:35
Neutrino
Конструктор
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=602842&postcount=13
1.Не "ребры", а "рёбра".
2.Не "жескости", а "жёсткости".
3."Не доводят" пишется раздельно ("не" с глаголом).
4. "Урал" пишется с большой буквы (географическое название).
Простите, если обидел.
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Последний раз редактировалось Neutrino, 24.08.2010 в 19:40.
Neutrino вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2010, 19:42
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
спасибо за ссылку F7. А можно ли опорные ребра приваривать к нижнему поясу или они просто строгаются?
Сеченов вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 19:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нижний пояс и прилегающая полоса стенки растянуты, и микротрещины в условиях растяжения будут иметь тенденцию к расширению. При частопеременных усилих эта тенденция будет быстро реализована (читать теорию усталости). А сварной шов как раз создает около себя очаги микротрещин.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2010, 19:54
Сеченов
Проектирование
Магнитка
пасиб. А еще вопрос в догонку. А почему в неразрезных балках, сварные швы соединяющие опорные ребра с нижнем поясом должны выполняться с полным проваром на всю толщину ребра. И в каких случая можно просто плотно пристрогать, а в каких накладывать сварной шов.
Сеченов вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 20:20
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Не очень понял вопрос.
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2010, 20:27
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Сrosandr, я имею ввиду когда можно просто пристрогать опорное ребро и не приваривать его к нижнему поясу совсем, а когда нужно наложить швы. Есть ли тут правила. Случай опирания балки с большой реакцией.
Сеченов вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 21:04
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Сеченов. Ребра жесткости нужны для того чтобы обеспечить устойчивость сжатой зоны стенки. Если балка разрезная то это верхняя зона. Поэтому нет смысла их доводить до нижнего пояса. К верхнему поясу ребра жесткости не варятся в балках для кранов режима 7К,8К это связано с усталостью металла в зоне сварного шва (если бы он там был). А вот опорные ребра варятся ВСЕГДА.
vegas вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 05:52
Roman DT
Проектирование строительных конструкций
Барнаул
Ильнур в принципе ответил на этот вопрос, но мне просто картинка в тему попалась
Roman DT вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 09:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
...Ребра жесткости нужны для того чтобы обеспечить устойчивость сжатой зоны стенки. Если балка разрезная то это верхняя зона. Поэтому нет смысла их доводить до нижнего пояса. ....
Интересный взгляд
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 20:45
vegas
Екатеринбург
Ильнур не согласны?
Последний раз редактировалось vegas, 25.08.2010 в 20:51.
vegas вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 23:24
vegas
Екатеринбург
По моему мнению в подкрановых балках ребра доводят Почти до нижнего пояса чтобы увеличить сопротивление балки на кручение.
vegas вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 23:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Еще более интересный взгляд.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 23:37
vegas
Екатеринбург
Ильнур жду вашего мнения)
vegas вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 06:56
Roman DT
Барнаул
По-моему это имело бы смысл, если бы стенка балки теряла устойчивость только от действия нормальных напряжений сжатия (ведь бывает ставят вспомогательные ребра жесткости только в сжатой зоне стенки). Но устойчивость стенки может быть потеряна и от действия касательных напряжений, и от суммы нормальных и касательных, поэтому основное ребро жесткости нужно ставить на всю высоту сечения (и к кручению это не имеет прямого отношения).
Хотя при потере местной устойчивости стенки форма поперечного сечения становится несимметричной и центр изгиба не совпадает с центром тяжести из-за чего балка начинает закручиваться. Поэтому я бы сказал, что ребро жесткости не повышает сопротивляемость кручению, а иногда предотвращает его появление
Roman DT вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 07:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Roman DT Посмотреть сообщение
... устойчивость стенки может быть потеряна и от действия касательных напряжений...
Исключительно интересный взгляд.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 08:07
Roman DT
Барнаул
Я что, как-то не так понял формулу 74 стального снипа
Roman DT вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 10:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"Ребры жескости" добавляют в двутавр несущественную крутильную жесткость и ставятся не с этой целью.
Назначение ребер - добавить стенке существенную изгибную жесткость, Offtop: причем даже без учета жесткого сопряжения (сварки) ребра со стенкой (в формулах заложен шарнир).
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 15:40
vegas
Екатеринбург
Ильнур под словом кручение я имел ввиду действие горизонтальных сил и внецентрено приложенных вертикальных нагрузок, которые вызывают местный момент кручения. И вот от действия этих сил стенка изгибается относительно вертикальной плоскости. Или вы не этот изгиб имели ввиду?
vegas вне форума
Непрочитано 14.05.2020, 13:38
Sanechek
Ребят, проектирую пешеходный мост, ребра жесткости не довожу до нижнего пояса балки, но в СТО-ГК «Трансстрой»-012-2007 написано, что ребра должны быть доведены или иметь скругленные вырезы. Подскажите пожалуйста как лучше поступить?
Sanechek вне форума
Проектирование подкрановых конструкций Sarman Конструкции зданий и сооружений 62 28.01.2013 23:16
исполнительная схема (чертеж) для смонтированных подкрановых путей teoretik24 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.05.2010 17:22
Методы определения усилий в подкрановых балках Владимир из Магнитки Конструкции зданий и сооружений 6 06.02.2009 19:16
Трещины в ВП подкрановых балок. Краны режима 8К vegas Конструкции зданий и сооружений 66 18.12.2008 20:52
Расчёт подкрановых балок в SCAD Roman A SCAD 9 22.06.2007 17:42
