Электроснабжение на период строительства
ПОС дорожный отдел
СПБ
Да, задача.
Думаю можно решить "с запасом" если заранее угадать потребителей. У вас там всё равно будут прожекторы/светильники, кол-во по гОСТ "нормы освещённости стройплощадок" + кран если электрический без своей подстанции (какой кран прикинуть можно быстро, ошибётесь ну и хрен с ним) + сан-тех и адм. здания (тут только если прикинуть мощность на помещение) + освещение ям, траншей и т.п. (если честно не знаю как делать, думаю просто найти нормы за пару часов) + какие есть электрические установки + вентиляция при отделочных работах, если есть + запас 20% на неучтённые хреновины. Теоретически для всего этого надо рассчитывать коэф. спроса, получать мощность с учётом спроса (неодновременности работы техники), но это уже уменьшающие мощность на 30-40% тонкости которые вы сейчас сразу не поймаете. Потом если чего в КВА (эл. двигатели, трансформаторы) надо переводить мощность в КВт. Как не знаю. ориентировочно посмотрите разницу в паспорте любого эл. двигателя. Это где-то 20-40% разницы, не помню так. Итого получаете нечто с запасом 20% и на счёт неучёта спроса запас +20-30%. В сумме 50-60% запаса. Для запроса думаю сгодится. Никогда такого не делал. Может есть какие-то нормы прикидочные. Но сомневаюсь в этом... Стоп. Вообще есть ещё "...пособия по ... ПОСу ..." 15 томов. Там в том числе есть КВт*час на весь объект. Делите на часы получаете мощность. Только они уже 30 летней давности... Думаю вам стоит и так и так посчитать.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 25.08.2010 в 23:57. Причина: Забыл про пособия... |
По пособию все понятно. Коэф спроса, по разным группам оборудования итд. Расчет относительно понятен. Проблема в том что, может быть моего опыта не хватает для определения оборудования заранее. Я в основном занимаюсь линейными объектами, и там в середине проектных работ может появится например большая выемка грунтов с водопонижением, а раньше о ней и не знал. Итп. Так же и площади подлежащие освещению, они определяются от трудозатрат. Но тут хоть потребляемая мощность сравнительно не большая. Я запрос делаю практически пальцем в небо, а ведь на мою цифру идет договор заказчика с энергетиками. А это миллионы...
Так на глазок (из опыта )
16т.м2- потребление лето 2500 кВт, зима 4000(офисное здание ) 80 тысм2-потребление лето 6000, зима 12000(торговый комплекс) 12тысм2 -лето 2000,зима 3500 (больница) Поясняю это данные которые были получены по факту потребления строительной площадки в Кишиневе ,при непрерывном строительстве и 2 -ух сменной работе без выходных ....
Голь на выдумку хитра .... Последний раз редактировалось Трофимов Гена, 26.08.2010 в 23:12. |
Еще раз повторяю это данные со счетчика на ВРУшке...
Так на торговом комплексе 3 башеных крана , освещение всей стройки -1,2 га застройки .. час фотку вклею...
Ух ты, Трофимов Гена, какие ценные данные от общественности хранил.
Даже не думал, что столько окажется... Спасибо за информацию. ![]()
А это в какой срок? В месяц? Меня как проектировщика на стадии ПОС больше интересует максимальная мощность, расход определяется из сметных норм. А вот какие мощности должны или не могут зарезервировать энергетики на период строительства это мой вопрос.
Если еще есть строители пожалуйста поделитесь подобной информацией по любым объектам, что бы хоть примерно представлять уровень, фактический. Очень бы хотел видеть ответы мостовиков и дорожников. |
Novosibirsk
зная высоту здания и максимальный вес конструкции можно прикинуть кран. мы обычно закладываем на строймеханизмы 100квт-хватает на один кран, сварочники, бытовки и обогрев и т.д. - в общем на 1 небольшой дом, а что мешает просто переговорить с ПОСовцем чтоб он прикинул технику?
Ройтвеллер и так сам с собой говорит, думаю, временами...
ПОС,ПОД(ПОР) Регистрация: 04.09.2010
скажите где где можно узнать нормы для бытовок которые используются для сушки одежды, обогрева рабочих итд
эксперту не понравилось тчо бытовка потребляет 1.5 кВт в час слишком мало сказал для обогрева не хватит. |
Для обогрева как раз хватит скорее всего (не считал, просто их с такими обогревателями и выпускают заводы), а не понравилось ему что вы скорее всего не выбрали тип бытовки (или тип обогревательного прибора).
Потому и вопросы. Я никогда с этим не сталкивался. Но обычно пишу бытовка марка такая то и т.п. А в марке обычно уже заложен прибор отопления как раз 1,5 кВт. Например: Указания по расчету электрических нагрузок РТМ 36.18.32.4-92* ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРО-ПРОЕКТ
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 10.09.2019 в 01:50. |
стройгенплан | Den | Технология и организация строительства | 27 | 17.06.2013 22:46 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
отвод земли на период строительства для устройства наружного освещения | Алла_1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 22.06.2011 09:37 |
Организация дорожного движения на период строительства | antim111 | Технология и организация строительства | 5 | 24.04.2009 09:32 |
Ищу типовой проектик временного (на период строительства) туалета на площадке | Леша | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 06.04.2009 18:14 |
