Назначение горловины водопроводного колодца
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Назначение горловины водопроводного колодца
Непрочитано 25.08.2010, 12:19 #1
KDPro
Владелец сети выставил замечание "колодцы запроектировать без горловин".
Нужно разобраться в следующих вопросах:
- минимальное расстояние от поверхности земли до плиты перекрытия рабочей части колодца;
- высота горловины колодца(есть ли документы регламентирующие её максимальное или минимальное значение?);
- назначение горловины, для чего она вообще предназначена(в документации её назначение, примененние я не нашел).
Непрочитано 25.08.2010, 15:08
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Открывай тпр 901-09-11.84 по водопроводным колодцам и читай. Там все написано.
Если горловины не делать, то плита перекрытия может быть раздавлена транспортом. Они рассчитаны на то, что транспортная нагрузка распределяется на бОльшую площадь.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 15:27
KDPro
В указанном вами типовом проекте я уже смотрел и интересующей информации там нет.
Нет определения той же самой горловины и её конкретного предназначения.
Минимальная толщина засыпки над перекрытием 0,5 м указана по старому СНиПу водоснабжения, а в новом 2.04.02-84 этот пункт уже исключен.
Колодцы устанавливаются не только в проезжую часть, где может быть раздавленна плита перекрытия.
А для распределения транспортной нагрузки используется плита дорожная.
KDPro вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 15:42
BM60
Где-то
Многовато "опровержений", однако.
http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
Горловина должна быть!
Offtop: Для чего предназначен водопроводный колодец, я тоже не нашел...
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 16:19
KDPro
Извиняюсь конечно, но в списке документов по ссылке подходящего тоже ничего не нашел.
Может быть есть еще какие-нибудь варианты?
KDPro вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 17:02
BM60
Где-то
KDPro, в каждом кажущемся, на первый взгляд, документе надо кроме своего ключевого слова (какое оно?) смотреть список ссылочных документов.
А в зодчих напиши "серия 902"
И вообще любые колодцы смотри. И отличий между ними принципиальных (типа наличия горловины) не будет.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 17:18
KDPro
В том то и фишка, что во всех типовых проектах горловина колодца предусматривается.
Это можно еще и экономически обосновать наличие горловины в колодце.
А вот какая высота у горловины должна быть максимальная и минимальная?
В дорожной части можно сослаться на СНиП "генеральных планов"(минимальное расстояние от коммуникации до проезжей части и колодец собирать исходя из этих условий).
KDPro вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 18:27
BM60
Где-то
Сообщение от KDPro Посмотреть сообщение
А в примечаниях или ТТ в этих ТП и сериях говорится что-то о горловинах (ссылки на свой документ)?
Если так предусматривается, значит это изделия для колодцев. И они наверняка унифицированы. Тогда снова в зодчие и комплексдок.
http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...i.ws%252F#1101
3.900.1-14. Изделия железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации - в зодчих.
Вот тебе полный список серий и ТП в зодчих. Там 4 альбома по колодцам!
Типовой проект 901-09-11.84. Колодцы водопроводные
* Альбом II. Колодцы круглые из сборного железобетона для труб Ду50-600мм
Типовой проект 902-09-22.84. Колодцы канализационные
* Альбом 2. Колодцы круглые из сборного железобетона для труб Ду150…1200мм
Типовой проект 902-09-46.88. Камеры и колодцы дождевой канализации
* Альбом 2. Дождеприемные колодцы
http://www.zodchii.ws/archivarius/full_series.html
http://www.zodchii.ws/series/page-10.html
ТПР 901-09-11.84 Колодцы водопроводные
* Альбом 1. Пояснительная записка
* Альбом 3. Колодцы круглые из кирпича и из бетона для труб Ду50-600мм
* Альбом 4. Колодцы прямоугольные из бетона для труб Ду250-1200мм
Последний раз редактировалось BM60, 26.08.2010 в 09:15.
BM60 вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 19:52
ShaggyDoc
Ну и что? Физический-то смысл остался. Просто раньше были заранее известны ограничения, а без пунктика в СНиПе на них наткнетесь позже.
Если начнете конструировать строительную часть колодца и подбирать типовую плиту перекрытия, то увидите на какую схему нагрузок она рассчитана. Есть три вида временных нагрузок:
1. Равномерно распределенная нормативная 500 кг/м2 и случайные заезды машин весом до 5 т.
2. Схема Н-30 для обычных дорог.
3. Схема НК-80 для дорог с особо тяжелыми машинами.
Не нравится типовая схема - конструируйте индивидуальную. С учетом реального ассортимента изделий в конкретном городе. Или вообще какую-то индивидуальную конструкцию. Только вряд ли за это спасибо скажут.
Водоканалы иногда просят сделать колодцы без горловин - люк прямо на перекрытие, с минимальной "горловинкой" по конструктивным условиям. Просто по "узкой", димаетром 0.7м лезть сложнее. Это можно сделать, если колодцы вне проезжей части. А на проезжей плиты ломаются - и у колодцев, и у каналов (там на такую же схему нагрузки рассчитано)
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 20:04
KDPro
Спасибо за развернутый ответ.
KDPro вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 22:28
KronSerg
Вода - моя работа
Удалил.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 09:09
KDPro
Нашел я ответ на свой вопрос в СНиП 2.04.02-84 п14.27 "Высота засыпки от верха покрытия колодцев до её поверхности надлежит определять с учетом вертикальной планировки и принимать не менее 0,5 м."
Просто чтобы выполнить замечание водоканала про горловины нужно это обосновать, почему я принимаю их замечание или отклоняю его в соответствии с таким то пунктом нормативного документа.
Каждое действие должно быть обоснованно соответствующим документом.
Логика и здравый смысл конечно тоже должны быть.
KDPro вне форума
Непрочитано 21.06.2014, 19:35
na4u4
Может уже и поздно, но все же: часть ответов в СК 6114-92 "Конструкции оголовков горловин смотровых колодцев в дорожных одеждах улиц г. Москвы. Материалы для проектирования", в "Технические требования ОАО "Мосводоканал" к проектированию объектов водоснабжения и водоотведения в г. Москве при новом строительстве и реконструкции", а также в ПП 16-8 "Сборные жб колодцы для сетей канализации" стр.6-7 и в Альбоме 63-84 "Детали конструкций канализационных сетей и коллекторов".
Последний раз редактировалось na4u4, 21.06.2014 в 19:49.
na4u4 вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 08:32
Gonzo %)
Я тоже дополню информацию. Величину засыпки над колодцем/камерой допускается делать менее 500 мм если: расчетом обеспечена прочность конструкций колодцев от прямого попадания транспорта ИЛИ оградить колодец/камеру да и все. А ВОТ И ОБОСНОВАНИЕ СЛОВ: п.15.12 СП 31.13330.2012.
Gonzo %) вне форума
Непрочитано 18.05.2020, 19:58
Nik6889
СП31
15.12 Подземные емкостные сооружения, имеющие обвалование грунтом высотой менее 0,5 м над спланированной поверхностью территории, должны иметь ограждение от возможного заезда транспорта или механизмов. Если перекрытие подземных емкостных сооружений рассчитано на восприятие нагрузок от транспорта или механизмов, устройство ограждения не обязательно.
15.27 Высоту засыпки от верха покрытия колодцев до ее поверхности следует определять с учетом вертикальной планировки и принимать не менее 0,5 м.
Вокруг люков колодцев, размещаемых на застроенных территориях без дорожных покрытий, следует предусматривать отмостки шириной 0,5 м с уклоном от люков. На проезжей части с усовершенствованными покрытиями крышки люков должны быть на одном уровне с поверхностью проезжей части.
Nik6889 вне форума
как далеко можно строить от деревенского колодца Деревня Прочее. Архитектура и строительство 11 20.01.2011 11:28
Необходимо сформулировать служебное назначение детали Azzazin Машиностроение 27 23.12.2007 12:54
