рабочая арматура в стенах/однослойных стеновых панелях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > рабочая арматура в стенах/однослойных стеновых панелях
Непрочитано 26.08.2010, 11:39 #1
olix
При армировании монолитных стен столнулась с использовнием каркасов, к которым потом крепится горизонтальная арматура и пр.
но в каркасах поперечены ( что что получается в стене вместо шпилек) 8 с шагом 200. На мой взягляд шпильки нужны как фиксирующий элемент между сетками. и рабочей является верикальная и горизонталная арматура. При армировании сборных стеновых панелей вообще такие шпильки не ставили... хотя может это экономные фины и эстонцы...
где можно найти принцип расчета и армирования стен? и как расчитать какие и с каким шагом нужны "шпильки"?
Непрочитано 26.08.2010, 12:33
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Название: Точечный рисунок.jpg
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 09:23
vv_77
заказчик
Ярославль
Пособие к СП 52-101-2003
Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры
5.25. В железобетонных стенах поперечные стержни, нормальные плоскости стены, располагаются на расстояниях по вертикали не более 20d, а по горизонтали не более 600 мм. При этом, если требуемая по расчету продольная арматура имеет насыщение меньше минимального процента армирования (см. табл. 5.2), поперечные стержни можно располагать на расстояниях по вертикали не более 600 мм, а по горизонтали не более 1000 мм.
При насыщении продольной арматуры железобетонных стен более 2 % поперечные стержни должны располагаться на расстояниях по вертикали не более 15d и не более 500 мм, а по горизонтали не более 400 мм и не более 2-х шагов вертикальных стержней.
В этом пункте d - диаметр вертикальных стержней.
vv_77 вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Рабочая арматура в монолитном перекрытии. DEFO Железобетонные конструкции 7 05.10.2009 06:57
Расчет монолитного перекрытия в Лире. Рабочая арматура на опорах в нижней зоне. В чем ошибка? MelAl Лира / Лира-САПР 7 22.04.2009 20:26
