1-я форма крутильная .. что делать ???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > 1-я форма крутильная .. что делать ???
Непрочитано 26.08.2010, 20:16 #1
КАМЕНЩИК
ЛИРА9.6 1-я форма при модальном анализе получается крутильная.... стоит ли добавлять диафрагм или менять архитектуру
Вот схемка...правда не совсем закончена..(нет ветра , снеговых мешков и чердак не совсем закончен )
буду счастлив услышать любую критику
Тип файла: rar 1.RAR (989.5 Кб, 101 просмотров)
Последний раз редактировалось КАМЕНЩИК, 26.08.2010 в 22:19.
Непрочитано 26.08.2010, 20:21
КАМЕНЩИК, о какой программе идет речь?
Непрочитано 26.08.2010, 20:53
Forrest_Gump
Щелково МО
да не важно, какая программа. вешаться надо. сразу. :-))))))))))
P.S. первая крутильная форма - лишь признак нерегулярности системы в плане и хорошем эксцентриситете между центром жесткости и центром масс. трагедии в этом нет никакой. это се ля ви.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 22:21
КАМЕНЩИК
так как быть ??? оставлять как есть или добиваться первых поступательных форм...
КАМЕНЩИК вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 23:06
1 | #5
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
если низшая форма крутильная= свидетельствует о неудачном размещении жесткостей.
требуется доработка конструктивной схемы.
здание будет очень плохо работать на ветер. Притом методика расчета пульсаций при кручении не отработана (не только наша, но и других стран, за исключением Японии)
высотки как правило, имеют кручение третьим тоном (например из недавних расчетов= частоты изгибные 0.35 , 0.40 Гц и крутильная 0.65 для 130 м высоты)
СергейД вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 00:17
Allaz
Схему и записку просмотрел. Ветер 1 район? Сейсмики нет? Тогда вперед.
P.S. Излишне много загружений! Для чего..? Обработка результатов расчета будет неоправдано затруднена
Allaz вне форума
Не хочеться делать второй выход из магазина, а некоторые нормы требуют два. Sanechek Архитектура 6 05.08.2010 18:12
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
Что делать когда нет фундаментов? Коля Основания и фундаменты 2 02.03.2004 19:49
