Просадочные грунты. С1 и С2??
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Просадочные грунты. С1 и С2??
Непрочитано 27.08.2010, 10:58 #1
pahan4ik
Основание под здание - просадочный лессовидный суглинок. Тип фундамента (как вариант) - монолитная железобетонная плита. Как правильно определить характеристики упругого основания с учетом просадочности ??
Непрочитано 27.08.2010, 11:25
1 | #2
Дмытро
Никак. В коэффициентах постели просадочность никак не учитывается. Это может быть и логично - ведь просадочность это явление, которое возникает при замачивании грунта, т.е. отдельный случай. В СКАДе есть какая-то отдельная программка, в которой можно посчитать просадку. Я как то считал в ней слабый подстилающий слой. Не помню как называется. В Лире, к сожалению, просадка нигде не фигурирует.
Дмытро вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 11:28
Сообщение от pahan4ik Посмотреть сообщение
Что тема с такой формулировкой вопроса делала в "Расчетных программах" - тайна... Перемещена.
Автор темы   Непрочитано 27.08.2010, 11:45
pahan4ik
Потому что это исходные данные для расчета в SCADe, Старке
pahan4ik вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 12:34
1 | #5
SergeyKonstr
«…3.7. Расчет оснований, сложенных просадочными грунтами, производится в соответствии с требованиями разд.2.
При этом деформации основания определяются суммированием осадок и просадок. Осадки основания определяются без учета просадочных свойств грунтов исходя из деформационных характеристик грунтов при установившейся влажности, а просадки - в соответствии с требованиями пп. 3.2-3.5…»
Коэф. С1 (переем. по плану) служит для вычисления деформаций основания и в каждой точке фунд. плиты вычислится С1=Р/w;
где Р-верт. давление в этой точке на кв. м;
w – верт. перемещения этой точки вниз w=S +Sпр,
S- осадка в этой точке,
Sпр – просадка в этой точке.
С2 не нужен.
Не забывайте
«…Примечание. При определении неравномерности просадок грунтов следует учитывать возможные наиболее неблагоприятные виды и места расположения источников замачивания по отношению к рассчитываемому фундаменту или сооружению в целом…»
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2010, 12:54
pahan4ik
А от куда информация по определению C1?
Объясните почему не надо С 2.
Ведь методики Барвашова и Пастернака подразумевают 2 коэффициента.
Что вы понимаете под точкой? Центр тяжести конечного элемента?
и.. спасибо за отзыв..
pahan4ik вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 13:34
2 | #7
SergeyKonstr
Можете посмотреть СП 50-101-2004, раздел 12.5.
С2 предполагает работу грунта за пределами фундамента (распределительную способность грунта). Переменный С1 (или К - как хотите) также ее учитывает, постоянный С1 - не учитывает.
Да, и они постоянные.
Любая точка по плану фундаментной плиты. Например замачивание произошло около угла фунд. плиты. Тогда коэф-т С1 (или К) будет (возможно) увеличивать свое значение от этого угла до противоположного диагонального, при этом здание получит крен (или большее перемещение) в сторону замоченного угла. Чтобы вычислить С1 нужно рассматривать определенные точки фунд. плиты, где произошло замачивание, например наложив на план фунд плиты сетку, в точках которой определяется С1.
Автор темы   Непрочитано 27.08.2010, 14:14
pahan4ik
Сереж, давайте сделаем выводы.
Мне нужно рассчитать фундаментную плиту на естественном основании. Результат ее расчета - определение осадки+просадки, ее армирование программный комплекс SCAD, STARK, значения не имеет..
1. разбиваю пластину на конечные элементы
2. Определяю осадки точек элемента (по нагрузке на 1 м2 поверхности. Площадь на 1 точку - площадь квадрата конечного элемента)
3. Определяю просадку точек
4. Определяю по формуле 12.9 СП C 1 (К (x,y))в каждой точке (при чем при однородности геологии под плитой С1 должен получится одной величины, а по краям, где есть вероятность замачивания -переменный. Надо рассмотреть несколько вариантов)
5. Расчет, конструирование
Если что я не понял поправте пож.
У вас примерчика нет такого расчета??
pahan4ik вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 14:34
SergeyKonstr
Лучше это делать иттерационным методом в какой-либо проге, в результате получите переменный в плане фунд. плиты С1.
С1 все равно переменный, а разброс значений зависит от жесткости сооружения.
А этого я не знаю, потому что не знаю откуда возможно замачивания грунта. В общем случае - да.
Автор темы   Непрочитано 27.08.2010, 14:45
pahan4ik
А в какой программе можно сделать?. И что такое итерационный метод (о нем написано в СП )??
Как вы бы решили такую задачу??
pahan4ik вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 15:13
1 | #11
SergeyKonstr
Итерационный метод - метод последовательных приближений описан в п. 12.5.4 СП.
Вы в СКАДе считаете, поэтому там с использованием КРОСС.
Нормальный вопрос. Я же вам пишу об этом.
Автор темы   Непрочитано 27.08.2010, 15:23
pahan4ik
Да в том и проблема, что КРОСС, калькулятор от еврософта СПиН знакомые вещи. Да только там ничего про просадочность не сказано. Вводишь там коэф. Пастернака, модуль упрогости нагрузку на плиту и аминь. Коэффициенты считаются.
А как быть если есть свойства грунта проседать при замачивании или под собственным весом. Они все считают осадку, но не просадку...
Вы мне достаточно хорошо объяснили теорию. Но как делается на практике я не пойму.
pahan4ik вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 18:29
1 | #13
Roman DT
Проектирование строительных конструкций
Барнаул
Ну, теорию тут описали, на практике считал таким образом:
В СКАДе расчет вел в режиме вариации моделей. Модели делал следующие:
1) С1 - для грунта с естественной влажностью
2) С1 - для грунта замоченного по всей площади плиты (для случая подъема грунтовых вод)
3)...n) С1 - для различных вариантов замачивания грунта под плитой (в местах ввода в здание водопровода, отопления, выпуск канализации).
КРОССА тогда у меня еще не было поэтому С1 считал практически вручную, методом итераций.
1) С1=s/p (в первом приближении С1 задается для всей плиты постоянным, в последущих корректируется в соответствии с p)
2) C1=(s+Sпр)/p (аналогично 1))
3)...n) Здесь в первом приближении за основу я брал модель 1). Вячислял С1n для места вероятной протечки, далее вычислял полудлину участка местного замачивания грунта L1 и С1(x) - коэффициенты С1 на расстоянии x от места замачивания.) В итоге у меня получались коэффициенты постели С1n - непосредственно в месте замачивания, с С1(х) - в пределах участка местного замачивания и С1 - из модели 1) за пределами участка замачивания.
Расчет C1n, L1 и C1(x) есть в книге "Основания и фундаменты на просадочных грунтах", Крутов В. И., 1982 Гл. VIII
Определение С1 методом итераций можно посмотреть в "Руководстве по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа (1984)"
После того, как С1 во всех моделях заданы ->
Roman DT вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 09:56
таи
Красиво.
А если среднее давление под подошвой фундамента не достигает начального просадочного давления, то, как понимаю, - замачивание не поможет применить Ваш дальнейший алгоритм действий, описанный ниже.
Он возможен только при превышении начального просадочного давления, не так ли?
таи вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 12:05
1 | 1 #15
SergeyKonstr
Если среднее давление под подошвой фундамента не достигает начального просадочного давления, то это совсем не означает (в общем случае), что просадки не будет. Варианты возможны. Но просадки от доп. нагрузки не должно быть, если в пределах верхней зоны просадки сумма (доп. напряжения + напряжения сложившиеся в грунте) не превышают начального просад. давления.
Вертикальные перемещения точки в плане фунд. плиты, вызванные просадкой от собств. веса грунта, те же перемещения.
Непрочитано 30.08.2010, 14:58
таи
Если среднее давление под подошвой фундамента не достигает начального просадочного давления, то это совсем не означает..., что просадки не будет.
Я думал Вы не ответите, но врожденная интеллигентность не дала Вам возможности промолчать. (пошутил, на самом деле признателен за внимание).
Я упустил факт, что просадочность может быть II типа, тогда все сказанное Вами справедливо.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2010, 14:20
pahan4ik
Спасибо. Все предельно ясно
pahan4ik вне форума
Можно ли заложить кирпичную трехлойную стену 510 мм в г.Краснояск, грунты просадочные? yaslavyanka1 Основания и фундаменты 19 25.08.2013 11:13
Просадочные грунты rualex Основания и фундаменты 57 07.12.2012 13:10
Просадочные грунты и сезонное замачивание Летун Основания и фундаменты 6 05.07.2007 20:50
