Применение металлокаркасных шахт лифтов
Да. Три лифта в группе и один из них для переврозки пожарных подразделений.
Проектируем быстро, качественно и дешево! Выберите любые два пункта) |
Есть новый гост или сп, не помню точно. Так и называется про лифты для пажарных. Дак там картинка с тремя лифтами есть. Лифт для пожарных должен быть огорожен и иметь тамбур. То есть может быть шахта по периметру обложенная кирпичем, а в ней колонча отдельно стоящая стальная
Ярославль
эвакуационные выходы с этажа | ascort | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 07.11.2011 20:13 |
Как определить требуемую толщину стенки шахты лифта из сборного ж/б | SerStar | Железобетонные конструкции | 5 | 16.06.2010 23:16 |
Марка лифтов подземных пешеходных переходов на Ленинградском проспекте в Москве | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.05.2010 14:03 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Стальные конструкции шахт лифтов | Serge_Y | Металлические конструкции | 9 | 07.03.2008 04:47 |
